Grill komplett schwarz Matt dippen ?
Hallo, möchte evtl. an meinem ibißweiss A6 evtl den Grill, komplett inclusive der Ringe schwarz Matt dippen. Evtl. auch noch die Ringe hinten ! Aussehen ?? Würdet ihr es machen ?? Dann noch eine Fage , wie bekomme ich Pappe zwischen den Grill und Kühler, möchte nicht alles ausbauen ?!
24 Antworten
Suchfunktion wieder im Eimer ?? :eek::eek:
Also ich finde nix unter Grill/Kühler/ Pappe / dippen?!?!
Scheint die Sufu wohl doch Defekt zu sein ??!!!
Gibst du ein: Plasti Dip ;)
oder lies hier: http://www.motor-talk.de/.../erfahrungen-mit-plasti-dip-t3956664.html :D
Habs mit dem q7 grill jeines kumpels gemacht
Geht gut und sieht gut aus
Haben 4 schichten drsuf gemacht, also nimm 2 flaschen
Auch unter Plasti Dip steht nicht wie ich die Pappe dazwischen bekomme !!!!!!
Kannst du nicht den unterbodenschutz weg machen und von unten rein schieben?
Grüße jo
Kann Dir aus eigener Erfahrung fürs Grill bzw. alle anderen hässlichen Chromteile ne Folierung empfehlen. Kostengünstig, schnell und "rückrüstbar".^^
Nur die Ringe habe ich ungelackt neu bestellt und mattschwarz anblasen lassen, dass wird mit Folie nichts.
Die hinteren Ringe hab ich in mattschwarz noch rumliegen (allerdings vom A4, sind ein Stück kleiner).
Gruß, Zarf.
Ich habe nur den rahmen gedippt.
Wenn du pappe dazwischen machen willst, musst du die plastikverkleidung oberhalb vom kühler entfernen.
Oberhalb vom Kühler lässt sich nix entfernen ?!?
er meinte die Abdeckung zwischen Grill und Schlossträger. Und ja, diese ist zu entfernen
Und wie ??? Sehe da nur oben auf der Beifahrerseite die zwei Schrauben, wenn ich die löse sitzt das Ding noch Bombenfest :confused:
ja weil unter dieser Verkleidung auch noch ne Schraube sitzt :-)
Die ist nur gesteckt bzw. geclipst
Richtig eig kein Ding das weg zubekommen
aber dummerweise schwer zu beschreiben. ich würde irgendwo links oder rechts am Ende anfangen die Verkleidung auszuhebeln
