- Golf
- Golf 3
- Grillleiste lackieren, bitte um Tips & Hilfe
Hallo, hatte mir ja letztes Jahr eine neue Blechgrilleiste ( die alte war etwas verbogen und der Lack war von Steinschlag übersät ) gekauft, diese dann angeschliffen, gefillert, naß angschliffen, entfettet und dann lackiert. Ist zwar das Darkburgundy, aber es sah wirklich gut aus. Komischerweise, scheint der Lack extremn empfindlich selbst auf kleinste Steinchen zu reagieren, denn das Teil hat nun wieder viele kl. Steinschläge, aber auch ca. 10 Stellen, wo der Lack durch Steinschlag abgesprengt wurde. :-(
Was mache ich denn da falsch?
Danke für eure Hilfe :-)
22 Antworten
Klarlack vergessen?
ich hatte den Basislack ca. 10min antrocknen lassen und dann mit Klarlack rüber, nicht zu viel und nicht zu wenig. Hab ja schon öfter kleinere Bauteile mit Dose lackiert, metallic als auch uni, aber so Megaempfindlich wiue diesmal ist es noch nie gewesen :-(
Liegt es an den neuen Wasserlacken?
Aber was machen denn Autolackierer damit es nicht so extrem Steinschlagempfindlich ist?
Hilfe
Naja, ist eben doch ein Spraydosen Lack.............
vll nochmal lackieren un dann so ne schutzfolie drübermachen?!
Vielleicht mehrere Schichten, einfach mal testen.
Also hast jetzt nur die Blechtleiste unten lackiert...nicht den Grill? Wenn jetzt alles Kunststoff wäre würde ich sagen es fehlt der Kunststoff-Hafvermittler.
Aber auch bei Metall ist eine Grundierung notwendig. Die hast Du benutzt?
Und die Trockenzeit für den Basis-Lack ist viel zu kurz. Das sollten mindestens 2 Stunden sein (vor allem jetzt, wo es noch nicht über 20°C sind). Das gilt auch für die Grundierung.
und beim lackierer kommen die teile ja zusatzlich in den ofen...oder wie man dieses ding sonst so nennt ;)
Es kann auch sein, daß Du Deinen 2K-Lack (wenn es welcher war) einfach "überhärtet" hast. Das heißt Du hast zu viel Härter beigemischt.
Daß der Lack dann förmlich abspringt, sollte klar sein.
Sven
Ich habe meinen auch mit der Dose lackiert (LN5Y) und bis jetzt ist nichts gesprungen. Ich habs mit 1200er angeschliffen, grundiert, und dann 3 Schichten Lack, welche ich jeweils 3 Stunden habe troknen lassen, sowie zum Abschluss zwei dicke Schichten Klarlack mit der gleichen Troknungszeit. Das ganze sieht nicht nur verdammt gut aus, sondern ist auch wahnsinnig robust.... bis her gibts keinen einzigen Steinschlag, trotz diverser hochgeschwindigkeitsausflügen auf der AB mit teils sehr dichtem auffahren.
Kann an der Mischung, Verarbeitung, Material, Elastizität oder Qualität des Lacks liegen. Mit Sprühdosen ist das immer so ein Problem. Wenns so schlimm platzt, ist garantiert was schief gelaufen.
Jetzt mal Klartext! Wenn du das unter der Hand machen lässt. ist es kaum teurer als das Zeug aus dem Baumarkt zu kaufen und selber zu lacken. Die Profis haben eindeutig besseres Material und kriegen das viel besser hin.
Kennst du einen Lacker? Meine Freundin hat letzt die Ecke meine Stoßstange an ner Wand langgezogen. Ein befreundeter Lacker hat das für 30 Euro in seiner Firma gespottet und auspoliert. Für das Geld, mache ich das doch nicht selber! Ich hab ihm die Stoßstange nach Feierabend gebracht und einen Tag später abends wieder abgeholt.
In der Lackiererei wird bei kleinen Teilen auch nicht immer eingebrannt. Da läuft das so. Ein Auto wird lackiert und was so nebenbei läuft wird dann mit in die Kammer gestellt oder auch nicht. Wenn der Lack vom Kleinkram aber schon durchgehärtet ist, bringt das einbrennen auch nichts mehr. Und damit verliert der Lack einen Teil seiner Eigenschaften.
Ist hier Ansporn zur Schwarzarbeit erlaubt?
Hallo und erst mal vielen Dank für eure Antworten mit den Tips und Ideen.
Das mit Schutzfolie ist keine schlechte Idee :-)
Also ich war ja bei drei Lackierbuden und die haben mir mind. 50,-€ abknöpfen wollen, dazu kommt noch, das ich ja auch mal jung und ohne Erfahrung war und 1X mein ersten Wagen ( Polo ) hab komplett lackieren lassen ( 1600,-DM ) und dort dann nach 3 Jahren der gesamte Klarlack matt wurde und Milllionen von Minihaarissen bekam ( Und ich IMMER Handwäsche und alle 3 Monate eingewachst!!!! ).
Das 2. Negative Erlebniss war mit einer Lackbude die auch direkt von BMW und Honda instandgesetzte Unfaller lackierte. Da ich mal beim abbiegen eine Baustellenabsperrung übersah, mußte die rechte Seite lackiert werden ( 800,-DM ) und dachte das man ja bei der Firma nichts falsch machen kann! Denkste! nach 1,5 Jahren löste sich der Klarlack in größeren Stücken vom Basislack!
Das waren dann mal eben 2400,-DM in 4Jahren für SCH.... Arbeit :-(
Seit dem mache ich einen weiten Bogen um Autolackierer.......
Oder kennt jemand einen GUTEN in Berliner Süden ( Britz-Buckow-Rudow-Tempelhof-Treptow-Köpenick........?
Also für so kleine Flächen wie die Grillleiste würde ich nicht zum Lackierer gehen. Stoßstange oder Kotflügel machen da mehr Sinn, weil große Flächen aus der Spraydose immer als solche zu erkennen sind.
Aber wurde auch schon gesagt...bei den Sprühdosen gibt es auch große Qualitätsunterschiede. Grundierung, Lack und Klarlack müssen unbedingt zueinander passen.
Wenn Du ordentlich grundierst und jeder Lackschicht eine wirklich ausreichende Trockenzeit gibst, wird das auch mit der Dose. Auch müssen viele dünne Schichten gesprüht werden. Nicht nur 2 dicke.
Hochgeschwindigkeit ist relativ. ;)
Und was das Auffahren angeht... Ohne Worte. :mad:
Naja, die Strafen wurden ja erhöht und ich drücke natürlich die Daumen dass jeder Drängler diese auch zu spüren bekommen... ;)
Im übrigen ist eine solche Prahlerei hier im Forum vollkommen fehl am Platz.
Ja, kenn da 2. Oder hast schon lackieren lassen? :)
