- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Größe Vielzahn Bremssattel Hinten
ich möchte bei meiner Kuh die Bremsbeläge vorne und hinten wechseln und habe beim aufschrauben der Winterräder festgestellt, daß der hintere Bremssattel mit 2 großen Vielzahn-Schrauben befestigt ist, wofür ich keine passende Nuss habe, kann mir jemand die Größe der Nuss sagen die ich dafür benötige? Danke im voraus
27 Antworten
entschuldige, habe scheinbar zuerst deinen Beitrag kopiert und wieder freigegeben
Ich würde sagen, dass du da ein Felgenschloss hast.
Schaue mal in der Ersatzradmulde. Dort solltest du in dieser Schaumstoffablage auch den "Öffner" für das Felgenschloss haben.
Falls es dort nicht ist, kannst Du bei Audi einen Neuen bekommen. Falls es eine original Audi Felge ist.
bin ich denn wirklich so falsch verstanden worden?
Man stelle sich vor der Wagen ist hochgebockt und das Rad bereits abmontiert ohne Felgenschloss.
Nun hat man den Bremssattel vor Augen der abmontiert werden muss um die Beläge zu wechseln.
Der Sattel an der vorderen Bremse ist von hinten mit 2 üblichen 6-kant Schrauben montiert, jedoch
der hintere Bremssattel ist mit 2 großen Vielzahnschrauben angeschraubt. Meine größte Vielzahn-Nuss
hat die Größe 12 aber die Schraube ist noch größer und ich wollte lediglich wissen ob jemand die größe
der Schraube weiß, damit ich mir die entsprechende Nuss besorgen kann, danke.
...Meine größte Vielzahn-Nuss
Warum nimmst du nicht einfach die Schieblehre und misst nach?
Moin!!!also wenn du dir größen brauchst sowie die Drehmomente guck mal in meinem Beitrag zum bremsen wechseln hab ich dort alles aufgelistet!!! Gruss Konny
Ok um die suche kurz zu machen!!!16 ner vielzahn und einen 5er vielzahn braucht man dafür den Sattel solltest mit 180-200 Nm anziehen!!!
Na Danke,
endlich mal ne hilfreiche Antwort, da brauch ich doch nicht extra zum nachmessen nochmal das Rad abschrauben, danke für eure Hilfe
Gerne geschehen !!ich freu mich auch immer wenn mir hier geholfen wird!!;-)
Moin Leute,
es muss also wirklich der ganze Bremssattel abgeschraubt werden ?!
Dagegen ist das Wechseln der vorderen Beläge wie Kindergeburtstag.
Wollte heute alle 4 Bremsen machen. Die hinteren hab ich mir gespart, da die Vielzahnnüsse fehlen. ??
Grüße, Jörg
Also dann besorg dir mal die Nüsse sonst guckst du ins leere wie ein Eichhörnchen ;-) kleiner Scherz!
Also wenn du die Scheiben mit wechseln willst muss der Sattel runter!!! Gruss Konny!
Moin Konny,
danke für die Rückmeldung.
Ich möchte nur eins wissen: Muß ich den ganzen Bremssattel lösen um die Beläge zu tauschen ?
Die Scheiben sollen bleiben.
Vielen Dank. Jörg
Oh Jörg Falscher Fuß!!!!!!! Ich weiß das du auf der VA nur die Stifte raus nehmen musst und die Beläge dann nach oben raus ziehen kannst! Ich glaube hinten sollte das gleiche Patent sein , aber guck bitte lieber nochmal selber nach ! Sollte das so sein brauchst du keine Vielzahn-Nüsse dazu! Gruss!
Moin Moin.
Nur um sicher zu gehen:
Sind die Schrauben Außen- oder Innenvielzahn?
Für 'ne kurze Info bedankt sich
Bernd
Guten Morgen Konny und Bernd,
danke für die Hinweise. Kann es sen, dass der 4,2 TDI V8, Bj 2012 einen anderen Bremssattel hat als ein 3.0 ?
Der Vielzahn (4Stk.) hat die Zähne aussen um die Beläge zu halten. Die 2 großen haben die Verzahnung innen um den ganzen Sattel zu halten.
Ich versuch mal Bilder hochzuladen ....
