Größeres Hosenrohr - TÜV??
Hallo Gemeinde,
ich habe schon wieder was bescheuertes vor
Ich möchte mir ein größeres Hosenrohr anfertigen lassen aus Edelstahl.
Dazu habe ich bereits eine Auspufffirma kontaktiert. Diese sagten mir am Telefon:
"Ein Hosenrohr muss nicht eingetragen werden, da Rohre nicht vom TÜV abgenommen werden müssen."
Meine Frage jetzt dazu: Muss ein größeres Hosenrohr eingetragen werden oder nicht?
Danke schonmal an euch alle
TheRedDevil
Wozu eigentlich das andere Hosenrohr? Ist dir deine AGA nicht laut genug?
21 Antworten
Original geschrieben von TheRedDevil
Hallo Gemeinde,
TheRedDevil
Die Rohrführung kannst du normal Handhaben wie du willst.
Einzig die Töpfe brauchen nummern.
Der Krümmer ist mein ich die einzige Ausnahme
Wenn die Teile original in Serie verbaut worden sind , ja .
Ich hatte am Scirocco1 85 PS auch die GTI AGA dran und hat damals keinen beim TÜV gestört .
Bei Sonderanfertigungen würde ich erstmal beim TÜV nachfragen .
Danke euch
Ich frage mal am Montag beim Tüv nach. Aber ich denke ich hab mal was gelesen, dass das Hosenrohr nicht TÜV relevant ist, da hier keine Katalysatoren o. Ä. verbaut sind.
TheRedDevil
Lass dir doch gleich `ne AGA von Fächerkrümmer bis hinten einzeln und genau auf deine Soundwünsche anfertigen und die kmpl. eintragen und dann hast Ruhe.
Bei unseren kriegen wir sogar richtig laute Anlagen abgenommen, selbst meiner hat 89db eingetragen..
Meinst du 89db in der Fahrt oder im Stand? Weil meiner hat 83db im Stand und 89db in der Fahrt
Und alles auch schon eingetragen.
TheRedDevil
89db nur im Stand, ab 2000 U/min mußt im Innenraum schon bissl lauter reden und Tunnel fahren stört sogar hinterherfahrende so das sie Kopfschmerzen bekommen sagte `ne Freundin letztens die hinterher gefahren ist..
Hatte vergessen die db-Zahl anzugeben, mir ist der eigentlich zu laut, da kommt mindestens noch `nen db-Killer rein.
Ich will auch langen Fahrten auch mal bissl Radio hören..
Aber was ich damit sagen wollte, es geht alles, auch mit Tüv und Eintragung
Top!
Ich hoffe nur nicht, dass sich meine Emissionsklasse durch das größere Hosenrohr ändert
TheRedDevil
Quatsch, bei mir ändert sich nichmal mit der kmpl. AGA irgendwas, es wird ja auch eingetragen das Abgas- und Geräuschverhalten den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und ich hab alles geändert, sogar vor dem Hosenrohr den Krümmer :-)
Ja dann hab ich da keine Bedenken
Sobald ich meinen Dicken wieder habe setzte ich mich wieder mit der Firma in Verbindung und schau mal was machbar ist
Danke euch für die Tipps und Hinweise
TheRedDevil
Also ich hab vorhin mit unserem TÜV vor Ort telefoniert und ich bin kurz vorm .......
Also laut TÜV "Sachverständigen" darf ich kein anderes Hosenrohr ohne Gutachten verbauen, weil sich ja dadurch die Emissionklasse ändern könnte bla bla bla
Ein dementsprechendes Gutachten würde 930 € kosten
Ich spreche am Freitag (wenn ich sowieso TÜV habe) nochmal mit unseren "Kollegen".
TheRedDevil
Nicht ganz
Es ist wie mit dem Hubraum: Was ist besser als viel Hubraum......noch mehr Hubraum
Und ich will noch ein bisschen Leistung rauskitzeln, ohne Chiptuning oder Ähnliches
TheRedDevil
... und dann wunderst Du Dich, dass der Tüv da mal prüfend drüberschauen will (okay, die Schadstoffklasse war jetzt ein schlecht nachzuvollziehendes Agrument)? Ich denke die Abgasanlage ist komplett als solches abgenommen. Und ein Hosenrohr ist jetzt nicht unbedingt ein Bauteil, welches einzeln geändert wird, sondern eher Krümmer, Töpfe, ... aber trotzdem ist es ein Bestandteil einer komplett abgenommenen Abgasanlage. selbst zugekaufte Fremdendtöpfe verlieren hier, wenn mans genau nimmt ihr ABE, weil die ja am Standardrest geprüft worden sind und dei ist ja als solches bei Dir nicht verbaut...
Es wurde schon gesagt: Lass Dir ne kompletten Auspuff bauen und ihn als kompletten Satz abnehmen. Irgendwo in der Mitte einzig ein kleines Stückchen Hosenrohr zu verändern macht weder Sinn und schafft tüvmäßig eher Verwirrung, als das da jemand stichhaltig Argumentieren kann, dass es Tüvtechnisch völlig irrelevant ist. Besonders weil Du ja selber sagst, dass Dein Ziel Leistung ist...
viele Grüße,
Oliver
Ich kontaktiere demnächst nochmal die Auspufffirma und frage ob man bei denen im Haus eine TÜV Abnahme inkl. der bereits verbauten AGA machen kann
Wenn das nicht geht oder nur mit unmenschlichem Aufwand zu machen ist, dann lass ich es
TheRedDevil
P.S.: Meine "Sonder-AGA" montiere ich sicher nicht mehr ab
