- Golf
- Golf 1, 2
- Große Ansaugbrücke vom KR am PL
Wieviel PS bringt eigentlich die große Ansaugbrücke vom KR am PL Motor??? Hat da jemand Erfahrung??? Eventuell noch in Verbindung mit einer Drosselklappe vom 5E??? Wäre über hilfreiche Tipps dankbar.
Markus
43 Antworten
Die 5e klappe bringt gar nichts, das ist ein Gerücht was irgend jemand mal in die Welt gesetzt hat, die bringt nur was beim alten Golf 1 GTI, da der eine kleinere drin hatte, die vom 16V ist dagegen gleich groß.
Ich weiß nicht obs schonmal jemand gemessen hat.
Das es was bringt merkt man schon alleine am topspeed. Die beschleunigung ist in jedem fall gleichmäßiger.
wobei das drehmoment abnimmt
Ist mit der "großen" die 42,5er oder 50er gemeint?
Nicht böse gemeint, aber DIE Frage muß ich nicht verstehen, oder ???
Wäre die 42,5er die Große, wäre die 50er dann die GANZ GROSSE ?????
Ja, das stimmt natürlich.
Normalerweise ist es ja so:
40 > kleine
42,5 > mittlere
50 > große
Nur das der KR meist die mittlere hatte und viele verbinden jedoch mit dem Motor die 50er, obwohl die nicht so oft dran war.
Ansaugbrücke
es gab die grosse 50mm Ansaugbrücke nur auf Kundenwunsch, wenn sie meinten das sie zu wenig leistung haben!
Re: Ansaugbrücke
Original geschrieben von PSCruiser
...bei fahrzeugen mit klimaanlage
Wieviel macht die Ansaugbrücke den bei der Topspeed aus??? Du hast die 42,5er oder???
gut das ich 3 davon im keller liegen hab
Haste denn da auch eine zum hergeben??? Was würdest Du dafür wollen??? Hast Du noch mehr 16V Teile???
ne sorry, die werden gehortet
och, warum denn??? Willst Du die mit ins Grab nehmen??? Über einen fairen Preis kann man ja reden!!!
