  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Grosse Bremse und nun Tüv?
Opel Astra F
Themenstarteram 24. April 2007 um 20:46
weiss jemand wieviel platz zwischen bremssattel und felge mindestens sein muss damit es durch n tüv geht?
bremse vom vectra a v6 und 15Zoll felge (powertech) ist verdammt eng schleift aber nicht
38 Antworten
3 bis 5mm sind glaub Pflicht, der berühmte Kugelschreiber muss also zwischenpassen.
min 3mm zu Festen und min 5mm zu beweglichen teilen.
Themenstarteram 24. April 2007 um 20:52
verdammt könnte eng werden
dann müssen wohl neue felgen her :(
Hast die 288er oder die 284er Bremse=
bestimmt die größere.
bei der kleineren sollte es mit 15ern nicht die großen probs geben.
Ist aber auch stak Felgenabhängig
Themenstarteram 24. April 2007 um 20:59
284mm sollte langen um den xe ordentlich zu bremsen oder?
die serien bremse war mir auf der autobahn zu eierig hoffe das da ein merkbarer unterschied ist
Wirst du auf jeden fall merken.
Hängts direkt an der Felge (also am Bett) oder wirds am "Felgenstern" zu eng? Kann das grad net richtig ausdrücken, hoffe du weisst was ich meine.
Themenstarteram 24. April 2007 um 21:16
also wenn ich von aussen auf die bremse/felge schaue ist es eher der stern direkt am übergang zur felge.
gucke ich von innen nach aussen ist es ausreichend
musste die klebegewichte der felge erstmal abmachen die kamen sofort dagegen
Tu n paar Spurplatten drunter, 5 oder 10mm, von der Karosse her scheint da doch auch noch bissl Platz zu sein.
Sieht sehr edel aus.
aber anders sieht es beim RS4 auf 17ern Winterrädern auch net aus.
Themenstarteram 24. April 2007 um 21:25
das ist ja überhaupt die idee mit den spurplatten.
ich bin ja auch verplannt warum fällt mir das nicht mal ein?;)
findest du das der noch tiefer kann??? schau mal den link (signatur)
Ne, tiefer würde ich den net machen, grade bei höheren Geschwindigkeiten brauchste jeden Millimeter Federweg.
auf keinen Fall noch tiefer sieht so top aus.
