- Golf
- Golf 6
- Große Inspektion. Öl tauglich?
bei mir steht in den nächsten Tagen die große Inspektion (60t km) an.
Da das Öl bei VW so teuer sein soll, möchte ich mir dieses selber kaufen.
Ich fahre einen Golf 6 2.0 TDI (kein Sauger) Baujahr 10/2008.
Ist folgendes Öl für das Fahrzeug geeignet und wie viel Liter benötige ich davon?
http://www.motor-oel-guenstig.de/.../...ega-Light-MV-0539-LE::915.html
Weiter würde mich interessieren, was mich die große Inspektion kosten wird.
Happy
Tests die belegt haben, dass das Castrol einen zu niedrige TBN hat, trotz Freigabe als LL3 Öl nicht wirklich langzeitstabil ist, verschlammend, ölkohlebildend, und einen zu hoher Verdampfungsverlust hat
Welche Tests? Aus dem A3quattroforum?
Da wäre ich wieder bei meinem ersten Beitrag
Nebenbei, alle LL3 Öle haben einen TBN um die 5 bis 6,5
Lesen hilft
Das Stichwort heist "Openmindetness" http://www.dict.cc/?s=open-mindedness Ich habe oben schon erwähnt das ich den Thread kenne, ist dir anscheinend entgangen
Für mich ist sowas Aussagekräftiger.....
http://forums.tdiclub.com/showpost.php?p=3856895&postcount=2603
....als die Aussage "Tests die belegt haben" ohne Link zu dem Material der Tests....
Auch wenn der Link aus USA kommt, so lässt sowas für mich mehr Rückschlüsse zu also die nackte Aussage "Tests die belegt haben"
Richtig, deshalb findet man im Netz auch für fast jedes Öl die passenden Datenblätter!
Also dann, erklär du mir mal anhand folgender Datnblätter warum das Castrol schlechter ist als Addinol oder Fuchs:
http://www.aral.de/.../...rofessional_LongLife_III_5W30_DE_2011_06.pdf
http://www.industriehandel.de/shop/attachs/MV_0539_72098563.pdf
Nebenbei hier gibt es auch Bilder zum Castrol:
http://www.motor-talk.de/.../...ammtisch-rund-ums-oel-t230315.html?...
Ist zwar kein LL3 Öl, aber da Castrol sooooo schlecht ist....
Ich bin kein Castrolfan, neben dem Castrol würde ich auch das Fuchs fahren oder Total bzw Megol (LM). Lediglich versuche ich zu vermitteln das Castrol nicht so schlecht ist wie es in vielen Foren geredet wird Wird wohl aber auch umsonst sein
Ich klinke mich jetzt erstmal aus, nicht weil ich keine Argumente mehr habe sondern weil ich keine Lust auf Endlosdiskusionen (in denen immerwieder auf das selbe Forum verwiesen wird) habe. Dennoch lerne ich gerne dazu
34 Antworten
Darf ich fragen wie du nach 4 Jahren zur großen Inspektion kommst?
Ich dachte die ist nach 3 jahren oder 60' KM und dann alle 2 Jahre oder 60' KM.
Als erstes ist zwar das von dir verlinkte Öl "tauglich", aber zu teuer. Hier eine Alternative, deutlich preiswerter:
http://www.oil-drop.de/Total-5W-30-Ineo-Longlife-1-Liter-Motoroel-5W30
Die Frage ist, was bei dir fällig ist: Intervallservice, ca 90,-€, oder Inspektionsservice, ca 110,-€, plus Material wie alle Filter und Zusatzarbeiten laut Serviceplan. Der Bremsflüßigkeitswechsel kostet ca 70,-€. Es werden 4 Liter Öl benötigt.
@zo.si: Ich hatte nur die 60t km im Kopf. Das Fahrzeug ist aktuell bei Fahrleistung von ~55 t km. Der Boardcomputer zeigt an, dass die Inspektion in 7 Tagen ODER nach ~ 5 t km ansteht. Daher bin ich auf "große Inspektion" gekommen. Evtl. liege ich dann falsch und es handelt sich um eine andere Inspektion? Benötige ich dann noch das Öl?
@golfer0510: Vielen Dank für die ganzen Informationen. Sofern ich das Öl noch benötige, hole ich mir das günstigere.
Happy
Dieses "Addinol" kenne ich gar nicht , käme mir nicht ins Auto, schon gar nicht für den Preis , bei Ebay gibt es doch das Castrol Edge Longlife 5W30 schon für 7 Euro der Liter und bei Castrol weiß ich , was ich habe
Oder hier http://www.levoil.de der Dealer ist bei mir im Ort, da hole ich das zeug direkt ab Lager für gut 7 Euro
Du weisst gar nix.
Castrol taugt nix, das Addiol ist im Vergleich tausend mal besser.
Falls du Zeit hast google mal nach A3quattro Forum und lies dort nach.
Die haben sich mehrere Jahre intensiv mit Motoröl beschäftigt.
Du weisst gar nix.
Mal abgesehen von der arroganten Aussage:
Du weisst gar nix.
Und das sagt mehr aus als ne Freigabe nach 504.00 / 507.00 ? Oder das VW Castrol ( Castrol Edge Prof. LL3 ) ab Werk einfüllt?
Bin zwar nicht auf dem aktuellen Stand des Threads im A3quattro Forum, soweit ich mich erinner waren dort aber keine"Beweise" zu den Öluntersuchungen...Wie zum Beispiel hier:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=154548
....das schonmal Punkt eins, Punkt zwei...Möchte seine Kompetenz nicht anzweifeln, das garnicht (kann ich auch garnicht)....Allerdings sehe ich es skeptisch wenn die Person die "behauptet" Addinol sei besser als Castrol bzw Mobil1 etc, Addinol auch selbst
vertreibt
Mag sein das es vieleicht wirklich so ist, das vermag ich nicht zu beurteilen. Dennoch werden es keine Welten sein, die 507.00 (wie jede andere Freigabe auch) definiert ganz klar Richtlinen!
Siehe:
http://origin-qps.onstreammedia.com/.../index.html
Wechselt lieber öfter das Öl
P.S. für 10€ fürd ich auch kein Addinol kaufen ^^
Dann ehr eins von denen:
http://shop.oil-center.de/.../...patible-5w-30-longlife-3-1-liter.html
http://shop.oil-center.de/.../...-c-3-5w-30-longlife-motorol-1x1l.html
http://shop.oil-center.de/.../...-507-longlife-motorol-5w-30-1x1l.html
http://shop.oil-center.de/.../...nal-longlife-iii-5w-30-1x1-liter.html
Letzterer fahr ich auch in meinem GTD
Und schön brav alle 15tkm raus damit....Longlife hin oder her ^^
Lesen bildet. Schau in dem Forum nach, dann redest du anders darüber.
Ich war früher auch ein Castrol-Fan.
Auch in dem A3Quattro Forum wurde 2008 das Castrol Öl empfohlen.
Das Mobil 1 ist allerdings auch gut, kein Vergleich zum Castrol.
Das ganze ist allerdings immer in Verbindung mit Kurzstrecke zu sehen.
Wer viel Langstrecken fährt, kann auch das Castrol ruhig nehmen...
Auf jeden Fall, was in GB Foren drin steht kümmert mich ehe nicht , wir sind hier in Deutschland und warum sollte man kein Castrol Edge einfüllen, wenn es VW ab Werk macht und Castrol ausdrücklich empfiehlt , steht auch auf der Flasche, da ist das VW Logo drauf. Das Addinol käme mir nie ins Auto rein, denn warum eine Kopie , wenns das Original gibt .
Lesen hilft. Auch diesen Grund kannst du dort nachlesen....
Da muss ich "golf-faherer" recht geben.
Und das Addinol als billige Kopie hinzustellen ist völliger blödsin.
Addinol ist eine Deutsches Traditionsölunternehmen aus Leuna welche Öle seit 1936 herstellt.
Aber jedem das seine!
Ja nee, is klar...., das "A3Quattro" Forum ist kein deutsches Forum, sondern ein Forum aus GB.
Das zeigt, dass dein Interesse sich auch nur ansatzweise mal zu informieren, gegen Null tendiert!
Tests die belegt haben, dass das Castrol einen zu niedrige TBN hat, trotz Freigabe als LL3 Öl nicht wirklich langzeitstabil ist, verschlammend, ölkohlebildend, und einen zu hoher Verdampfungsverlust hat kannst du dann natürlich nicht wissen, da du ja anscheinend nur die Hochglanz-Werbeprospekte liest.
Wenn dann wäre das A3Quattro Forum italienisch.
Quattro kommt aus Italien, nicht aus England
@Jubi: Genau so sieht es aus...
Das sagt für mich aber überhaupt nichts über die Qualität des Öles aus
Erfahrung liegt wohl mehr im Bereich von Zweitaktöl
Castrol kaufe ich auch nicht
Stimmt, denn die Maueröffnung war ja erst vorgestern...
