- Golf
- Golf 4
- Große MFA mit MFD verbinden
Moin Gemeinde,
hätte mal paar Fragen zu oben genannten Thema. Habe mir jetzt vor Kurzem den SportEdition Tacho nachgerüstet mit großer MFA. Das MFD war schon vom Vorbesitzer nachgerüstet worden.
Funktioniert auch alles wunderbar, nur hätte ich jetzt gerne auch Radio & Navi in der MFA.
Habe mich schon durch paar Threads gewühlt, aber noch nicht gefunden was ich wo genau anschließen muss.
Könnte mir jemand genau die PIN-Belegung mitteilen, sowie die Teilenummern?
Ich meine mich zu erinnern, dass man diesen grünen Iso-Stecker am MFD kaufen muss, sowie die PINs für diesen und den Stecker am Kombi wenn man es ordentlich machen will und nicht nur einfach mit Stromdieben.
Oder ist der grüne schon vorhanden und einfach noch nich belegt?
Danke im Vorraus
Caiman
24 Antworten
Als ich das damals vor sieben/acht Jahren alles in meinem Golf nachgerüstet habe, hatte ich mir jegliche Infos innerhalb 15 min ergooglen können.
Ich denke, das klappt immer noch.
Tachchen,
bin soweit fast fertig. Was mir noch aufgefallen ist:
Nicht nur beim KI sondern auch beim Radio gibt es die Möglichkeit das Zweitdisplay zu codieren. Ist das notwendig?
Weiß ich leider nicht mehr, glaube aber, dass es sogar ohne codieren ging. Je nach dem, woher dein Tacho ist, stehen die Chancen eh recht gut, dass es dort schon codiert ist.
Ich würds einfach mal zusammenklemmen und schauen, was passiert.
Original geschrieben von caiman3389
Tachchen,
Kannst du bitte mal ne beschreibung posten? Was genau für ein Kabel an welche Pins geht? idealerweise mit Teilenummern und Fotos?
Danke dir im Vorraus!
Dann ist das mal zusammenhängend in einem Beitrag und vor allem mal wieder aktuell! Man findet immer was über die Suche aber das dauert und ist manchmal extrem mühsam, besonders wenn Tratschtanten die Treads künstlich in die länge ziehen! Bisher musste ich in jedem Tread erst 2 Seiten durchlesen wo zum 100sten Mal diskutiert wurde das MFA und FIS nicht das gleiche ist
Klar, kann ich machen. Könnte aber paar Tage dauern.
Oder du nutzt "Google für 15min" ;-p
Lg
Das Kabel Radio/Navi zum Tacho gibt es fertig zu kaufen.
Hab ich mittlerweile auch gefunden.
Hier für alle der Link:
http://www.kunset.de/.../...S---MFD-MCD---GAMMA-FUeR-VW-WFS-1---2.html
Einen hab ich aber doch noch...
Werden bei der Großen MFA grundsätzlich offene Türen angezeigt? Oder ist das von irgend etwas abhängig?
also normalerweise wird es angezeigt, ohne das du extra etwas codieren musst. Bei der großen MFA ist der Umriss eines Fahrzeugs aus der Vogelperspektive abgebildet der dir die jeweilige geöffnete Tür anzeigt.
Als Anmerkung zu dem Adapter:
Es kommt auf das Kombi an. Ich zum Beispiel habe bei meinem VDO Kombi keinen roten Stecker mehr, sondern freie Plätze im grünen, äußeren Stecker. Das hängt vom Baujahr ab.
Hast du denn trotzdem die Aufnahme für den roten Stecker?
Bei meiner nachgerüsteten kleinen MFA wird nur die offene Fahrertür angezeigt.
Das könnte am alter des Fzges liegen, CAN oder nicht CAN.
Ich hab heute nen Beitrag in nem anderen Forum gefunden wo einer meinte das das nur bei IMMO3 Tachos geht.
Ich hoffe das ist nur ein Gerücht- ich hab nämlich Immo2...
Meine nachgerüstete kleine MFA ist in einem Immo 3 Tacho, er zeigt mir nur die offene Fahrertür und HK an.
Ich hätte dann die große MFA in nem IMMO2.
Spätestens in 2 Wochen ist mein Umbauprojekt erledigt und dann poste ich hier.
