- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Große Telefonprobleme
Hallo Leute,
Ich habe ja bei meinem S55 ein Autotelefon verbaut. Jetzt habe ich gerade den Telefon eine SIM-Karte verpasst, diese ist auch Anruf bei, jedoch zeigt mein Comand System Telefon Fehler kein Telefon. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? Kann man das irgendwo freischalten? Hat er irgendwo ein Steuergerät was eventuell nicht angesprochen wird?
Das merkwürdige ist halt, das ich das Telefon anrufen kann und ich auch vom Telefon aus mein normales Handy anrufen kann - aber das Comand da irgendwie nix von versteht. Weil wenn das Telefon die SIM nicht verstehen würde weil zB keine 5V Karte, dann dürfte ja gar nix gehen.
Hat da jemand eine Idee dazu?
Mfg Dominik
17 Antworten
Bei Nokia sind gerne mal. die Steckkontakte etwas oxidiert. Oder der Westernstecker der Aufnahmeschale hat eine Unterbrechung. Das Steuergerät (FSE) ist unter der Rücksitzbank Beifahrerseite. Geht der Ton?
ne, es klingelt nix. ich sehe nur im display meine nummer, kann auch dran gehen - umgehrt auf mein handy auch.
Ich meinte geht der allg. Ton, Radio, CDC....? Wenn nicht dann kann es am Lichtwellenbus liegen. Freisprechen geht auch nicht?? Nur direkt am Telefon selber?
genau, nur am Tel selbst geht es - er erkennt das Telefon gar nicht am Comand, zeigt "Kein Telefon", Telefon Fehler.
Radio CDC geht alles
was mir noch eingefallen ist - falls es zusammenhängen kann - meine Linguatronic geht auch nich.
Dann liegt es daran, die beiden Steuergeräte 170 und 175 hängen irgendwie zusammen.
kann man denn das telefon irgendwo zwischen nochmal anstecken? vielleicht liegt es ja auch daran, das die linguatronic nicht geht, weil telefon nicht geht, ne.
Wie genau die beiden Komponenten zusammenspielen weiß ich nicht. Aber vielleicht solltest du einfach mal die beiden Steuergeräte suchen und die Stecker sauber machen und neu stecken, dann läuft es vielleicht wieder. Hast eine Rücksitzbank oder Einzelsitze? Bei einer Bank ist es sehr einfach diese rauszumachen. An den vorderen Ecken ist an der Unterseite eine Taste. Draufdrücken und die Bank nach oben/vorne rausheben. Ist übrigens sehr leicht.
Jo, hab ne Rückbank. Werd mich da mal dran begeben.
Was bei der Telefonfestanlage auch häufig Probleme macht ist das Anschlusskabel (Position 100) in der Mittelkonsole (Kabelbruch oder auch oxidierte Kontakte an den Steckern).
Gruß aus Kiew.
Klaus
ok, dann teste ich das mal aus. kann man das irgendwie testweise umgehen?
Du hast keinen "Festeinbau" dein Telefon liegt "mobil" in der Ladeschale und wird über ein Kabel mit Westernstecker vom Steuergerät (FSE) versorgt. Da kann man nichts "umgehen". Die FSE hängt dann noch am Lichtwellenbus (D2B für VorMopf oder MOST für Mopf) damit wird die Audio-Funktion im Ring mit den anderen Teilnehmern hergestellt. War das ganze bei dir schon immer drin, oder wurde da was nachgerüstet?
ich denke schon.... das hier war ab Werk:
WDB2200731A227285
Model S 55 AMG SEDAN S
Order 0 0 237 20755
Engine 113986 60 027770
Transmission 722636 02 956313
Color BRILLIANT SILVER METALLIC (744U)
Interieur LEATHER BLACK (231A)
Production 5226706
Delivery Date 2001-06-07
Options
026 SERIENVERSUCH SBC 3
220 PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
231 GARAGE DOOR OPENER
231A LEATHER BLACK
249 INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING
275 MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)
284 SELECTOR LEVER, WOOD
289 WOOD/LEATHER STEERING-WHEEL
352 COMAND
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
401 DELUXE FRONT SEATS WITH VENTILATION AND HEATING CO
414 ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
540 ROLLER BLIND, ELECTRIC, FOR REAR WINDOW
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
596 HEAT INSULATING+IR REFLECTG.SAFETY GLASS ALL-ROUND
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
612 HEADLAMP-XENON R.H.TRAFFIC
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
682 FIRE EXTINGUISHER
731 WOOD TRIM BURRED WALNUT ROOT
744U BRILLIANT SILVER METALLIC
772 AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT
774 SHELL MODIFICATION FOR AMG-WHEELS
792 AMG-WHEELS 8X18 SQUEEZE-IN DEPTH 31 235/40 (S210)
802 AEJ 01/1/X
810 SOUND SYSTEM
813 LINGUATRONIC-GERMAN (VOICE OPERATION)
853 TELEPHONE FITTED ON "TOWER"; NOKIA, D-NET
875 HEATED SCREEN WASH SYSTEM
883 POWER CLOSING SYSTEM
926 EXHAUST GAS CLEANING WITH EU4 TECHNOLOGY (EURO 4)
988 VEH. TIT. OF OWN. & COC DOC. + MODEL PLATE (MACH.)
M113 V8-GASOLINE ENGINE M113
Und wenn D2B was nicht funktioniert, dürfte der Wechsler doch auch nicht funktionieren, oder?
Wenn D2B unterbrochen ist, dann ist alles stumm. Das Nokia ist Original-Ausstattung. Hast du das Comand 2.5? Dann stell das mal auf Radio und drücke Mute 1 und 3 für 5-10 sec, dann kommt ein Diagnose Menü des Comand. Hier kann man sehen welche Teilnehmer wirklich im System angemeldet sind. Schau mal, ob das Telefon dabei ist. Aber vorher mal die beiden Steuergeräte und deren Stecker prüfen (unter dem Sitz). Du kannst ja Bilder der Diagnose-Screens einstellen.
diese hier?
