  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Großer Akt den C20LET ind ASTRA F einbauen???
Opel Astra F
Themenstarteram 20. Februar 2007 um 19:15
Weiss nicht genau was ich will.
Also im grunde genommen schon....
Mehr Power....
Der C20LET ist erstmal interessant zu wissen ob er ohne Probleme einzubauen ist oder ob man da Probleme kriegt.
z.Zt. ist ein C18XEL verbaut.
30 Antworten
Ict nicht wesentlich umständlicher als den normalen c20xe einzupflanzen.
Du brauchst halt ein Bissel mehr Platz für TL und ladeluftkühler und rohre.
Themenstarteram 20. Februar 2007 um 19:20
Also muss man da Umschweissen oder kriegt das ein normaler Hobby SChrauber auch hin?
Hast du die Ladeluftrohre komplett?
Bon den motorhaltern werden die gleichen verwendet wie beim C20XE.
F28 Getriebe muß auf Frontantrieb umgebaut werden da gibt es einen Bausatz für ca 80Euro.
Aber Schweißen im muß man allgemeinen nicht
Themenstarteram 20. Februar 2007 um 19:31
Also ein gutes und Günstiges Tuning???
der Motor wäre Komplett mit allen Anbauteilen für 1200€
Ist die Bremsanlage auch dabei?
Wieviel KM
Themenstarteram 20. Februar 2007 um 19:45
Bremsanlage ist nicht dabei hat 140tkm runter.
Ist ein Getriebe bei?
Bremsanlage Vorne brauchst du vorne die 284x25 oder 288x25 kostet bei die Holländer 600Euro
Hinten reicht die XE ( 260x10 )
Themenstarteram 20. Februar 2007 um 20:19
Getriebe dabei also alles dabei um Ihn einzubauen.
Themenstarteram 20. Februar 2007 um 20:22
Wo kriege ich die Bremse her und was brauche ich alles dafür???
Die bremse bekommst du unter anderen da: http://www.mathijssentechnics.nl/main.php?t=1
Du brauchst auf jeden Fall den großen BKV
Themenstarteram 20. Februar 2007 um 20:32
Vielen Dank
passt da eigentlich auch ein anderes getriebe dran welches sinn macht? (damit man sich den umbau auf frontantrieb sparen kann)
fronti
hi!
der umbaukit auf front liegt mittlerweile bei um 100euro also geschenkt.
wie funktioniert der umbau? kann mir die funktionsweise und den aufbau vom getriebe jetzt nur schwer vorstellen...
