Großes Problem M52 b20
Hallo hatte heut das problem das ich nach der Arbeit (-7 Grad) Auto gestartet habe und der Motor hat sich nur geschüttelt und ist nicht auf alle Zylinder gelaufen sprich bluperte wie nen Panzer!!! nach etwa 3km war alles ok. so zu Hause angekommen auto aus und ne halbe Stunde später wollt ich wieder los motor orgelt und orgelt und kommt nicht beim zweiten Start ohne Probleme angesprungen!?Was würdet ihr sagen bin auf schnelle Hilfe angewiesen brauch das Auto für die Arbeit... achso Fehlerspeicher ist leer
Auto ist 320 Touring bj.95 m52b20 motor.
Danke für eure hilfe!!! Auto läuft wieder!!!
Problem war der Sprit und die Kraftstoffpumpe
also zur Kraftstoffpumpe: die war total schlammig und verharzt durch denn guten Kraftstoff aus POLEN der hat die Pumpe totoal zugesetzt und dazu war er viel zu nietrig von der Oktanzahl obwohl Super Plus jetz läuft er wieder Super und zieht wieder anständig...
danke nochmal vielmals
35 Antworten
hast du kühlwasserverlust?
ne wieso??? muss selten mal nen bißchen nachfüllen
zündkerzen ok?
dann kannst zkd schonmal ziemlich sicher ausschließen
hm. zündkerzen schon angeschaut?[edit: zu langsam ) zündkabel auch in ordnung? schalgen die vlt durch, wenn sie nass sidn weil herr marder dran war?
Könnte am Benzindruck liegen. Entweder lässt die Pumpe nach, oder die Leitung könnte wo undicht sein. Nach Benzin riecht er nicht
zündkerzen sind jetz 10000km drin zünkabel io obwohl besuch von herrn marder kerezen wollt ich morgen mal schauen weil heut schon dunkel war und minus 7 grad ... kann es auch mit was mit spriet zu tun haben kamm jaauch nu von einen tag zum anderen ohne irgentwelche anmerkung
neh bis jetz kein benzin geruch festgestellt aber warum sollte er denn da durch nicht auf alle pötten laufen? vor vier monaten hatte ich benzingeruch weil der benzinschlauch von der kraftstoffpumpe weggeflogen ist
Da ich nicht neben deinem Auto stehe, und selber höre wie er sich anhört, muss ich nach deiner Beschreibung gehen und kann auch nur raten.
jetz klingt er ganz normal wie nen 6 zylinder bis auf das hydros etwas klappern aber wenns morgen nochmal ist mach ich nen video
klingt nach unterbrochener Schmierung (mal so aus der ferne geurteilt)
wie soll ich das jetz verstehn? Die Hydros klappern schon länger
der sollte doch aber sogar ohen shcmierung zumindest kurz auf allen zylindern laufen, oder?
Ja.....wegen zu wenig Öl hatte ICH noch NIE Leerlaufprobleme....da müßte man schon ein 20 oder 30W40 im Motor drinhaben,das dann so zäh wie Teer ist....
Ich tippe mal auf abgesoffen oder das,was He-Man schon angesprochen hatte.
Mich würde die zur Arbeit und nach Hause zurückgelegte Wegstrecke interessieren,wie lange der TE sein Auto bereits bewegt und ob er das diesen Winter das erste Mal hatte,sofern er die Kiste schon länger besitzt als diesen Winter.
Greetz
Cap
1. öl ok
2.Strecke sind etwa 10km
3. ist den ersten Winter hatte ihn sonst immer unters Carport oder inne garage
4. heute morgen garnicht angesprungen und werkstatt meint jetz kraftstoffpumpe aber da verstehe ich nicht warum er denn nicht auf alle zylinder gelaufen ist
Greetz
Cap
