- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Grundeinstellung Lenkwinkelsensor
Hallo! Fahre einen Passat 3bg, Bj.2001, MKB ist AVB. Habe defekten Lenkwinkelsensor getauscht und wollte nun die Grundeinstellung vornehmen.Leider kann ich auch den Geber nich zugreifen. Folgende Fehlermeldungen werden angezeigt.
VAG-COM Version: RKS 607.3-UD
Donnerstag,10,Mai,2007,17:56:08
Fahrzeugtyp: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Fahrgestellnummer: WVWZZZ3BZ2E278462
Adresse 01: Motor
Teilenummer: 038 906 019 GK
Komponente: 1,9l R4 EDC G000AG 1494
Kodierung: 00001
Werkstattcode: WSC 05314
WVWZZZ3BZ2E278462 VWZ7Z0A4400173
Kein Fehler gefunden.
Selbsttest: 0 0 X X X
Adresse 02: Getriebe
Teilenummer: 01N 927 733 ES
Komponente: AG4 Getriebe 01N 4944
Kodierung: 00000
Werkstattcode: WSC 00000
Adresse 03: ABS Bremsen
Teilenummer: 4B0 614 517 G
Komponente: ABS/ESP front 1728
Kodierung: 00000
2 Gefundene Fehler:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
66-10 - Abgleich nicht durchgeführt - Sporadisch
01044 - Steuergerät falsch codiert
35-00 - -
Adresse 15: Airbag
Teilenummer: 1C0 909 605 B
Komponente: 0A AIRBAG VW51 04 0004
Kodierung: 12353
Werkstattcode: WSC 05311
Adresse 17: Kombiinstrument
Teilenummer: 3B0 920 849 C
Komponente: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Kodierung: 05115
Adresse 19: CAN Gateway
Teilenummer: 6N0 909 901
Komponente: Gateway K<->CAN 0001
Kodierung: 00006
1 Fehler gefunden:
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 46: Komfortsystem
Teilenummer: 1C0 959 799 A
Komponente: 0Y Komfortgerát HLO 0003
Kodierung: 00067
Teilenummer: 1C1959801
Komponente: 0Y Tõrsteuer.FS KLO 0002
Teilenummer: 1C1959802
Komponente: 0Y Tõrsteuer.BF KLO 0002
Ende --------------------------------------------------------------------------------------------------
Liegt da nun noch ein defekt vom Lenkwinkelsensor vor, oder stimmt was mit der Verkabelung nicht? Hat jemand ne Idee was es sein könnte?
Gruß und Danke
Jens
Also nochmal, jetzt aber "idiotensicher"...
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Login -> Funktion 11
Logincode: Siehe Tabelle (darauf achten das nach dem Login die Verbindung zum Steuergerät nicht abbricht)
STG Codierung -> Funktion 07
Codierung: Siehe Tabelle (darauf achten das nach der Codierung die Verbindung zum Steuergerät nicht abbricht)
Logincode: 40168
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Hinweis: Drehen Sie das Lenkrad ca. 30 Grad nach links oder rechts und wieder zurück, bis die Vorderräder in Geradeausfahrt und das Lenkrad waagrecht stehen (Toleranz +/- 4,5 Grad)
Messwertgruppe 001 (Geber für Lenkwinkel -G85-)
Nun sollte "Abgleich i.O." erscheinen.
Nochmal, es ist wichtig das du zwischen diesen Schritten NICHT das Steuergerät verlässt, sowie ggf. darauf achten das der Werkstattcode NICHT 00000 ist.
23 Antworten
Du hast ein Bosch 5.7 ABS, dort geht nach dem Aus-/Umbau des Lenkwinkelsensors die Steuergerätcodierung verloren. Du musst nun also das Steuergerät neu codieren, was aus den zwei Schritten Login und Codierung besteht, erst danach kann der Lenkwinkelsensor angelernt werden.
Zusammengefasst...
1. Login
2. Codierung
3. Grundeinstellung
Wichtig ist das du zwischen den einzelnen Schritten nicht die Verbindung zum Steuergerät unterbrichst und quasi alles in einem Durchlauf machst.
Die Tabelle mit Login und Codierung findest du hier:
http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#03
Danke für die Antwort. Ich bekomme irgendwie nichtmal eine Verbindung zum STG 03. Woran kann das denn nun wieder liegen?
So eine Verbindung hab ich. Mußte nur nochmal Testen lassen. Wie bekomm ich denn den LogIn raus. Aus den Werten in der Tabelle für Motor und Bremsen werde ich nicht richtig schlau.
Gruß Jens
PR-*** sind die sog. Produktionscodes und diese findest du auf dem Fahrzeugdatenträger, sprich das ist der Aufkleber auf der ersten Seite des Serviceheftes bzw. neben der Reserverradmulde.
Achsooo...Mensch da hätte ich auch selber drauf kommen können. Naja, ist halt nicht mein Tag heute. Werde es morgen mal ausprobieren und dann nochmal Bericht erstatten.
Gruß Jens
Hallo Sebastian! Das mit dem Login hat soweit geklappt, allerdings bleibt die codierung des Steuergerätes nicht erhalten (bei neuer Verbindung ist der Wert wieder weg) und die Grundeinstellung funzt auch nicht. Bei der STG Grundeinstellung ist der Wert für den Lenkwinkelsensor nicht in MWG 001 sondern er müßte in MWG 005 sein. Allerdings habe ich darauf keinen Zugriff. Denke mal das ich dafür einen anderen Login brauche!?
Gruß Jens
Logincode: 40168
So langsam bin ich am verzweifeln. Es funzt alles bis zur Grundeinstellung MWG 001. Bei mir ist im MWB 001 kein Lenkwinkelsensor vorhanden. Statt dessen sind dort nur die ABS-Sensoren der Räder g44 - g47. Habe mal ein Bild vom MWB 001 angehängt. hoffe das Funktioniert heute wenigstens.
Wenn ich in die Meßwertblöcke schaue, dann habe ich den G84 in der Meßwertgruppe 005. Siehe Anhang :wink:
Und auf diese MWG habe ich in den Grundeinstellungen keinen Zugriff.
Einen Werkstattcode muss man auch eingeben, sonst steht hinterher alles wieder auf NULL.
Hehe...das dachte ich mir schon, hatte ich aber nicht ausprobiert. Kann ich dort irgendeinen Code eingeben, oder muß das ein bestimmter werden?
Gruß Jens
Hab schon mehrere im Board gelesen... zB hier
So, mit nochmals getauschtem G85 hat dann die Grundeinstellung auch endlich geklappt. Danke für die Hilfe und Geduld mit mir! Bin auf dem Gebiet der OBD noch ein Neuling.
Habe jetzt aber eine neue Fehlermeldung vom ABS. Und zwar:"Systemtest aktiviert". Was hab ich denn da wieder für Blödsinn gemacht? Kann mir bitte mal noch jemand sagen, wie ich das wieder weg bekomme?
Gruß Jens
Stillstandsabgleich:
- Diagnosegerät abklemmen
- Motor starten
- Bremspedal kräftig betätigen, (Bremsdruck Sollwert: mind. 35 bar) > Kontrollampe ASR/ESP (86) muss erlischen
Der Stillstandsabgleich ist nun abgeschlossen.
Probefahrt:
- Fahren Sie eine Rechts- oder Linkskurve und führen Sie anschließend einen Richtungswechsel durch.
- Die Kontrollampe ABS/EDS (K47) muss nun erlöschen.
Während den Kurvenfahrten muß eine Drehrate von ca. 10°/s erreicht werden. Diese Bedingung wird z.B. durch eine Kurvemit einem Radius von 10....12 m und einer Geschwindigkeit von 15....20 km/h für ca. 4 sec erreicht.
Die Kontrollampe ABS/ESP (K47) muß jetzt erloschen sein,
damit ist die Probefahrt abgeschlossen und das System i.O
