  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Grundlegende Fragen (Wo Subwoofer anschließen etc.)
Themenstarteram 27. April 2012 um 6:56
ich bin neu in dieser Materie aber würde mir gerne in meinen Golf eine kleine Anlage einzubauen....Also je zwei Boxen vorne und hinten und je zwei Hochtöner, so wie es beim Golf serienmäßig ist. Außerdem noch einen Subwoofer für etwas mehr Bass im Koffeeraum. Nun würde ich gerne folgendes wissen:
1. ist es theoretisch möglich, dass ich die normalen Lautsprecher direkt am Autoradio angeschlossen lasse und lediglich beim Subwoofer über eine Endstufe gehe?
2. Wo wird der Sub angeschlossen? Einfach an einen von den 4 Kanäle (FR, FL, RR, RL) oder braucht man dafür einen extra Ausgang für tiefe Töne oder so etwas?
3. Wo werden die Hochtöner angeschlossen?
12 Antworten
am 27. April 2012 um 7:13
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1422
http://www.hifi-foru...read=9952&postID=2#2
http://www.hifi-foru...=533&back=&sort=&z=1
http://www.marvinrab...mbauanleitungLSP.pdf
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_fuss_vwgolf4.php
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
So wie in Beispiel Nr.2 wird das angeschlossen:
http://www.hifi-forum.de/index.php?...
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
http://www.clarion.com/.../us-en-product-pf_1259559424064.html
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRS
2-Wege Frontsystem:
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
oder
http://www.audiophil...6-comp.39.189.1.html
Subwoofer:
http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
Endstufen:
http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2
http://www.audiophil...hxa-45.28.553.1.html
http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/
Themenstarteram 27. April 2012 um 9:20
Danke für die schnellen und wirklich umfangreiche Antworten. Allerdings würde ich gerne den Original Radio weitervwenden (Volkswagen Radio-Navigation MCD) oder wäre das sehr ungünstig?
Original geschrieben von mondeofan2008
...und nochwas:: lass die finger von der hutablage!!!
Aaaaaber GENAU! :D:D:D:D:D:D
was für nen golf fährst du??? originale rdios haben meist keine chinchausgänge....unmöglich ist es nicht, aber ein neues radio wär schon angebracht(er), eventuell!
Themenstarteram 27. April 2012 um 9:36
4er Golf von 2003...Cinch Ausgang hat der Radio nicht, aber was ist mit Adaptern?
da gibts welche...die kosten auch nicht viel, aber viele leute haben auch probleme damit...z.b. nicht volle leistung, oder starkes rauschen bzw. andere störungen....warum willst du das originale radio behalten???
Vmtl. weil er dann nicht noch ein zusätzliches Navi kaufen muß...nur so ´ne Idee... ;)
upps...hab ich überlesen, sorry! okay...dann probiers aus, mit den dingern!
am 27. April 2012 um 11:52
http://www.caraudio-store.de/...Lo-Adapter,,,,534_658,,,,c23faebd.html
am 27. April 2012 um 14:24
Ich würde ne Endstufe wählen, die direkt mit dem Lautsprecherausgang angesteuert werden kann.
zB die MA Serie
http://www.etongmbh.de/.../?PHPSESSID=eb0b81e6db9e8c559c228d60933eeee9
die von dir geposteten sachen sind erste sahne, aber der te hat noch nicht gepostet, wieveil geld er überhaupt ausgeben kann/will:D
aber vllt. kann er die sachen ja gebraucht erwerben!
