- BMW
- 2er
- 2er F45 & F46
- GT 218xd - Anhängelast bei 8% ?
Da ich einen kompakten Van mit Allrad Antrieb suche, könnte der Gran Tourer als 218xd passen.
Bei 12% Steigung sind 1,6to Anhängelast angegeben.
Bei anderen Marken wird z.T. bei 8% Steigung eine etwas höhere Anhängelast angegeben wird (hier wären 1,8to denkbar).
Macht BMW das auch? (auf den BMW Seiten kann ich dazu nichts finden)
Falls ja, wie liegt der Wert für den GT 218xd?
Danke!
P.S. bin über Ostern offline, nicht wundern, wenn ich erst nä. Woche ggf. auf Antworten reagiere.
Schönes langes Wochenende!
19 Antworten
Ich weis leider nicht was du transportieren willst, aber ein gebremster Anhänger mit 1,6 to ist schon nicht wenig. Bei so hohen Anhängelasten würde ich gleich zum 220xd greifen.
... Anhänger mit 1,6 to ist schon nicht wenig. Bei so hohen Anhängelasten würde ich gleich zum 220xd greifen.
... der darf bei 12% auch 1,6 to ziehen.
Hast Du eine Angabe für 8% Steigung?
Die 8% Steigung müsstest du bei BMW erfragen. Brauchst du regelmäßig eine Anhängelast größer 1,6 to?
Also meine Anforderung:
- ca. 4,5 - 5 Tkm p.a. mit 1,6 to Wohnwagen
- ca. 30 - 40 Mal p.a. Kurzstrecke (20 km) mit 1,8 to Kastenanhänger
Aktuell mache ich das mit 'nem VW Touran 1T3 von 2014:
177 PS, TDI, 380 NM Drehmoment
läuft gut, Zuglasten passe.
Er scharrt aber gelegentlich mit den Vorderhufen, daher mein Wunsch nach Allrad.
P.S. bin nun wirklich 4 Tage offline wg. Osterreise
In meiner EG-Übereinstimmungserklärung wird zur Anhängelast keine Steigung angegeben. Da steht einfach nur 1600 kg.
Blaufrosch
p.s. Habe den GT 220xd Automatik
@Blaufrosch schrieb am 24. März 2016 um 22:41:06 Uhr:
In meiner EG-Übereinstimmungserklärung wird zur Anhängelast keine Steigung angegeben. Da steht einfach nur 1600 kg...
Danke!
Dann fällt der Gran Tourer bei mir leider wieder durchs Raster, da ich die 1,8 to Anhängelast im Flachland tatsächlich brauche. Schade.
im Prospekt des GT auf Seite 48/49 Technische Daten stehen doch die Daten gebremst und ungebremst mit 8% bzw. 12% Steigung in Kg.
Ab dem 218i aufwärts und ab dem 216d beträgt die Last gleichbleibend 1500kg .
Bei den Modellen 220d und 220dxDrive wurden 1500/1600kg angegeben.
LG
Wenn Du nicht die Originale verwendest sondern die von ORIS einbaust bzw. einbauen läßt, dann sollte das gehen (1944kg Stützlast).
@PeterC13 schrieb am 30. März 2016 um 11:36:50 Uhr:
hallo,
ich befürchte, auch mit dieser AHK wird es nicht gehen
. Die Aussage von BMW bzgl. der Anhängelast bezieht sich mit Sicherheit nicht
nur auf die AHK, sondern auch auf das Fahrwerk mit all seinen Komponenten und für eine höhere Anhängelast ist sicher eine schriftliche Zusage seitens BMW erforderlich. Ich gehe auch davon aus (wie der TE), daß es nichts wird mit dem GT.
gruss mucsaabo
Denk auch, und selbst wenn man sich die höhere Anhängelast eintragen lassen könnte, würde das sicherlich Einfluss auf die Gewährleistung beim Thema Antriebsstrang haben.
Grüße!
Ich denke, dass sind Themen, die man mit dem Hersteller/Lieferanten und/oder BMW direkt klären kann.
Aber wenn da im Text steht "mit der Sie einen Anhänger bis 1944 kg ziehen können", dann wird das schon so sein. Wäre zumindest einen Versuch wert.
@PeterC13 "Aber wenn da im Text steht "mit der Sie einen Anhänger bis 1944 kg ziehen können", dann wird das schon so sein."
das schon, aber das Limit hängt eben vom verwendeten Fahrzeug ab. wenn das nur 1500 oder 1600 kilo hat nutzt dir auch diese kupplung nix
zitat: Verkehrsrechtlich darf in Deutschland bei Personenkraftwagen die gezogene Anhängelast die zulässige Gesamtmasse des Zugfahrzeuges nicht überschreiten.
also kannst du nur soviel ziehen wie dein AT oder GT wiegt bzw wiegen darf.
@Atreeides schrieb am 30. März 2016 um 16:58:09 Uhr:
http://www.motor-talk.de/.../...d-anhaengelast-bei-8-t5635878.html?...
hallo,
was soll das aussagen
Im dem Thread befinden wir uns hier.
gruss mucsaabo
