  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 8
  7. GTE: Batterie wird dauerhaft über Motor geladen
VW Golf 8 (CD)
Guten Morgen,
ich habe eine kurze Frage und hoffe jemand kann mir vielleicht weiterhelfen.
Ich habe seit kurzem das Problem, dass meine Batterie im Golf 8 GTE ständig etwas über den Verbrennermotor geladen wird, obwohl ich das im Menü nicht eingestellt habe.
Während der Fahrt im Hybridmodus wenn der Benzinmotor zugeschaltet ist, sehe ich im Bordmenu immer einen kleinen Strich bei der Charge anzeige. Wenn ich dann vom Gas gehe wird der Strich dann erst größer und verschwindet dann wenn der Benzinmotor abgeschaltet ist und nur noch der Elektromotor läuft.
Dementsprechend hoch ist auktuell auch mein angezeigter Benzinverbrauch.
Ab und zu kommt es nach ca. 30 Minuten fahrt auch dazu, dass die Drehzahl richtig nach oben geht und die Charge Anzeige dann komplett Voll ist und der Benzinverbrauch somit stark ansteigt.
Hatte diese Problem schonmal jemand?
