Gtech G-Tech Pro RR oder das SS
hi suche das geret Gtech G-Tech Pro RR oder das SS
weis jemad wo man es günstig herbekommt oder gebraucht verkauft ?
gruss
22 Antworten
Re: Gtech G-Tech Pro RR oder das SS
gruss
was isn das überhaupt :confused:
da kannst du z.b. 1/4 meile mit exkat messen und genau rausfinde wieviel km/h du dabei hattest... wird irgendwie mit der bordelektronik verbunden... ist also recht genau.
musst bei googel mal schauen;) gibt ne menge dazu
aber wo man es her bekommt weis keiner .
@Rocker,
also wenn das sooo ist ;)
Dann würde ich einmal beim ADAC, Abteilung Rally Motorsport anfragen. Oder einen anderen Motorsportclub kontaktieren.. oder in einem Motorsportforum nachfragen.
http://www.google.de/search?hl=de&q=Rallyzubeh%C3%B6r+&btnG=Suche&meta
einfach mal ein paar nette E-Mail`s schreiben .
schaust du hier...
http://www.2kracing.com/.../3382?...
oder halt bei ebay
ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, aber ich weiß ehrlich nicht, ob es wirklich so genau ist die drehzahl über die bordspannung zu messen.
war mit etwas zu dubios das ganze.
@nimo, danke für den Tip :D
Ein intelligenter Mensch nutzt www.google.de als Verwalter der weltgrößten Bibliothek in deren ganzen Reichtum!
Wo anders, als aus gesammelten Schriftstücken, soll man sein Wissen sonst herbekommen.
Aber ich hatte noch keine Verwendung für ein so genaues Messgerät.. und von daher auch noch keinen Bedarf. Das geht wohl eher in Richtung @Flo_BS, @IneedNos, @StudenTT
ach ja.. und den @frapos nicht zu vergessen :D (rinjehaun :) )
schaust du hier...
oder halt bei ebay
das ist genau, wird ja auch bei der AU tlw. so gemacht ;)
ich habe die alte , preiswerte Version (siehe Bild) noch hier liegen. Ist erst einmal benutzt worden. Bei Interesse PN.
LG
Hi.
Ich habe das "einfache" GTech verbaut.
Habe es bei eBay erworben und bin/war zufrieden damit.
SS oder RR sind mir persönlich zu teuer!
Mit dem GTech habe ich folgende Werte ermittelt:
0-100 5,95 Sek. :rolleyes:
1/4 @ 13,97/~160Km/h
Lt. Anleitung bzw. Artikelbeschreibung, soll das Gerät, sofern richtig/genau eingestellt sehr exakte Werte anzeigen. Ob die oben genannten Werte stimmen?! Möglich... :D
Hier nochmal ein Bild:
Achja..
@Rocker
Du hast PN:)
DG
Problem bei den alten einfachen Versionen war oft, daß gerade über eBay fehlerhafte Serien angeboten wurden. Exakt kalibriert funktioniert selbst das einfach Gerät eigentlich schon sehr genau, auch wenn man es kaum glauben möchte:D. Rentiert aber eigentlich nur, wenn man sehr oft sein Setup ändert und sofort Resultate sehen will.
Hey Leutz!
Hab auch diese einfachere G-Tech Version und bin sehr positiv beeindruckt davon!
Aber gaaanz bestimmt nimmt der sich keine Drehzahl über den zigarettenanschluss...
Des funktioniert alles über, wies der Name auch schon sagt, G-Kräfte.
Diese Geräte haben einen supersensiblen in Silikon eingebetteten Kern, dessen bewegung über 3 feine Sensoren gemessen wird.
Bei allen Geräten ist das Prinzip gleich, nur die teueren haben halt viel mehr schnickschnack mit dabei wie z.B. serielle SChnittstelle Speichermöglichkeiten usw...
Also ich kann selbst die günstigste Variante empfehlen.
Andi
PS: Damals mit dem 3.2er Launch Control, leerer Tank + mich (64Kg) alles leer --> 5,75 Sek auf 100...
Und mit deinem aktuellen? Ist doch auch ein 225er?
DG
und das allte ist das genau oder und bekommt man die leistung auch sehen
