  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. GTI 16V abf leistungverlust
VW Vento 1H
Themenstarteram 29. Mai 2009 um 20:03
Ich habe ein großes problem Mein gti 16 v bringt nicht die volle leistung .
war schon bei vw , aber die haben auch keine ahnung wieso das sein könnte!
habt ihr vieleicht eine idee?
Motorkennbuchstabe abf
Danke
21 Antworten
am 29. Mai 2009 um 20:06
Was hat VW denn alles gemacht? Haben die den Fehlerspeicher ausgelesen, Kompression gemessen usw.?
Wie wirkt sich die Minderleistung aus, immer oder erst in höheren Drehzahlen?
Wie viel hat dein Motor schon gelaufen und seit wann gibt es das Problem?
Themenstarteram 29. Mai 2009 um 20:11
vw hat alles sdchon gemacht kompression gemessen es sei alles in ordnung fehlerspeicher auch.
die leistung die er jetzt bringt ca 75 ps das problem ist seit 10 tagen da. egal ob warm oder kalt. der motor hat 220000 km drauf
Unterdruckschläuche OK?(vor allem der zum STG)
Themenstarteram 29. Mai 2009 um 20:16
es soll alles gut sein hat vw mir erzählt die haben das komplette auto dursch gecheckt es soll nur der q-lenker defekt sein sonst allesin ordnung
ja scheinbar ist nicht alles i.O.........was ist mit Auspuff bzw Kat....?
Themenstarteram 29. Mai 2009 um 20:26
gestern erst neu verbaut supersprint ab kat
und kat angeschaut? kam das Prob. plötzlich ?
Themenstarteram 29. Mai 2009 um 20:30
kat ist in ordnung das problem ist mir auf der autobahn passiert mit tempo 220 wurde der golf immer langsamer nahm kein gas mehr an dachte erst die kupplung ist hinüber aber die ist auch in ordnung . bin langsam am verzweifeln
hmm,Lufi u.so ist auch i.O,denn wenn VW sagt das ist alles i.O muss das nix heißen,die haben nicht wirklich Bock tagelang Fehler zu suchen bei solchen "alten" Autos....
War denn n Fehler im Fehlerspeicher?
Edit:Fehlerspeicher i.o:D
Themenstarteram 29. Mai 2009 um 20:36
kein fehlerspeicher.
ich schau mal morgen bei einer freienwerkstatt vorbei ich werde mich dann melden werde bei denen alles nochmals prüfenlassen könnte es vieleicht an der drosselklappe liegen?
klar kanns daran liegen,aber soll ja alles geprüft sein.........
Was ist denn mit dem Gaszug,ist der richtig eingestellt,evtl.ist die kleine Blechklammer weggeflogen..
am 29. Mai 2009 um 20:41
Läuft der Motor sonst rund?
Hat sich die VW-Werkstatt mal die Abgaswerte angeschaut?
Würde eigentlich Luftmassenmesser sagen, aber glaub der hat keinen oder???
Ne weitere Möglichkeit wäre drosselklappen-potentiometer.
Themenstarteram 29. Mai 2009 um 20:43
ich werde morgen mal in der fw nach schauen werde mcih dann melden danke schon mal für die hilfe
Würde auch mal die Benzinpumpe und den -filter checken...
