  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. GTI 16V springt nicht an...
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 3. Oktober 2014 um 14:13
Hey leute mein 2er PL will nicht anspringen hört sich an als wenn Batterie tot wäre das kann aber nicht da die neu is genauso wie der Anlasser .
37 Antworten
Massekabel schlecht? Schonmal irgendwas gemessen?
Themenstarteram 3. Oktober 2014 um 14:26
Beim Start versuch an der Batterie gemessen geht auf 10.5 runter eigentlich noch vollkommen ok.
Dann miss doch mal beim Starten zwischen Batterie-Plus und Motorblock.
Zustand der Anlasserbuchse im Getriebe?
Themenstarteram 3. Oktober 2014 um 14:41
Anlasserbuchse is i.o ...wo genau muss ich da Messpunkte auflegen?
Am Besten direkt auf dem Pluspol der Batterie und einer sauberen Stelle am Zylinderkopf.
Themenstarteram 3. Oktober 2014 um 14:55
Und was muss ich dann für Daten stehen haben?
Gut wäre, wenn es sich von den 10,5V nicht so sehr unterscheidet. Tut es das doch, wäre das Massekabel verdächtig.
Themenstarteram 3. Oktober 2014 um 15:02
Ok mach ich dann gleich mal
Themenstarteram 3. Oktober 2014 um 15:18
Geht auf 5 runter O.o
Themenstarteram 3. Oktober 2014 um 15:23
Welches Kabel isn das jetzt höchstwahrscheinlich?
Ei das Massekabel halt, das von der Batterie zum Längsträger und zum Getriebe/Motorblock geht.
Themenstarteram 3. Oktober 2014 um 15:42
Also es muss ein Massekabel von Batterie zu Träger und von Träger zu Getriebe?
Äh, ja sicher...!?!
Bei den neueren 2ern geht das nicht mehr an den Getriebehalter, sondern an die eine dicke Schraube, mit der Getriebe und Motor zusammengeschraubt sind.
Themenstarteram 3. Oktober 2014 um 19:04
Ja sind alle vorhanden so isses nicht xD ich werde morgen mal alle abnehmen und die masse Punkte säubern
