- Golf
- Golf 3
- GTI: AGG / Temp geht nicht über 75 Grad
Moin
Hab mir gestern ein Cabrio gekauft mit AGG Motor (2 Liter, 115PS).
Die Wassertemepratur geht im Stadtverkehr nciht über 75 Grad, Öl bleibt bei 80 Grad.
Auf der AB bei konstanten 30 geht Wasser auf 80 Grad und Öl auf 86.
hatte sowas bei mienem TDI schonmal, da der Thermostat an der WaPu defekt.
Hier dasselbe??
Kosten?
LG
24 Antworten
Hab gerade weiter unten noch einen Thread zu dem Thema etndeckt, scheint das normal bei GTIs zu sein?? (bei 2.0l 115PS).
link
Hatte vro 2 jahren schonmal enien Jubi GTi mit AGG MOtor, da war Wasser auf 90 grad immer, Öl k.A.
Re: GTI: AGG / Temp geht nicht über 75 Grad
Du musst mal schneller fahren auf der AB als 30...
Ist bei meinem AGG auch so dass der bei den Geschwindigkeiten relativ cool ist. Ist normal.
Hatte den erst einmal über 100°, das war im Hochsommer bei >200 Km/h.
Edit: wollte sagen: das mit dem Öl ist normal, das Wasser ist echt etwas zu "cool"...
Sorry meinte 130 auf der AB über 300 KM hinweg.
Öl habe ich wie gesagt bei meinem alten AGG nicht beobachtet, aber die Wassertemp anzeige war immer bei 90 grad...
Kann ich den Thermostat irgenwdie testen? Ist der Wechsel schwierig??
Sowohl Öl als auch Wasser ist bei dir zu kalt. Tausch den Thermostaten, dann ist Ruhe.
Wasser und Öl sollten beide bei 90° liegen. Wenn bei den Beschi..-Wassertemp-anzeigen deiner schon weniger als 90° anzeigt, isses schon sehr kalt. Meiner hatte bei 80° Öl 90° Wasser gezeigt. Ohne die MFA mit 80° Öl hätte ich es nie gemerkt...
Sach ich doch...
Das Ding zu tauschen ist ne Ka..-Arbeit, weil er dir immer wieder rausfällt. Und man muss viele Halter und Nebenagrregate abbauen. Aber wenn's dem lieben Kleinen hilft...
Kann ich bestätigen, der AGG ist ein cooles Triebwerk. Über die 9 Jahre durchwweg auch keinerlei Schwankungen bei den Temperaturangaben der Fluide feststellen können.
Habs machen lassen, LOL.. als ich schon laß "Kühlwasser ablassen" hab ichs schon sein lassen ^^ keine böcke...
Wie groß is die Wahrscheinlichkeit, dass die Werkstatt biem Wechsel des Thermostats, die Kühlanlage nicht richtig befüllt hat?
Schau grad nach 200km Autobahn in den MOtorraum ( auch 2 Vollgasetappend dabei) undw as seh ich , Kühlmittel 1 cm UNTER min...
*seufz*
So lange noch was im Behälter ist macht das nix. Da haben die in der Werkstatt wohl nicht lange genug gewartet bis das System vollständig entlüftet war oder die Heizung nicht auf Max Temp eingestellt war....
hmm ok das baut mich wieder auf
fülls jetzt mal mit normalem wasser auf, und schau mal wieder in 200 km^^
Nimm destilliertes Wasser wenn du welches da hast.
du musst destilliertes Wasser nehmen, dafür ist es ja da.
