  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. GTI - TPI für Wastegate-Rasseln
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Moin Leute,
ich glaube, dass ich an meinem Wagen auch das Problem mit dem "Wastegate-Rasseln" habe.
Zeigen tut es sich durch ein metallisches Klappern/Rasseln zwischen 2.500 und 3.000 U/Min beim Beschleunigen.
Ich habe folgende TPI dazu gefunden: 2021062/12
Kann mir jemand sagen, ob diese noch aktuell ist?
Kann ich mit dieser TPI einfach zum Service-Techniker, damit dieser den Fehler entsprechend behebt?
Grüße :)
Ich denke die TPI bleibt gleich, damit man sie auch direkt findet, warum sollte man sie auch ändern!
Hier noch welche vom Golf 6:
Code:
- Beanstandungen von Original Winterrädern (2016778/2)
- Falsche Laufrichtung der Winterräder (2016859/2)
Abschalten von Airbageinheiten/Kindersitz, Sitzeinbau etc (2022327/1)
Anhängersteuergerät Ereignisspeichereintrag: Steuergerät defekt (2023308/1)
Aufbau / Ausstattung: Climatic-Frischluftgebläse läuft nur auf höchster Stufe (2022694/2)
Aufbau / Ausstattung: Kühlerlüfter läuft immer - Ereignisspeichereintrag 00819 im Klimasteuergerät abgelegt (2020031/4)
Aufbau / Ausstattung: Zuheizer, wiederholte Neustarts führen zur Qualmbildung, Betriebstemperatur wird nicht erreicht (2022751/2)
Aufbau/ Ausstattung: Fensterheber vorn - Geräusche beim Öffnen oder Schließen in die Endanschläge (2021307/2)
Aufbau/ Ausstattung: Fensterschachtleisten - stehen ab/ sind wellig (2020830/5)
Aufbau/ Ausstattung: Scheiben - Ringförmige Abdrücke bei beschlagenen Scheiben (259401/7)
Aufbau/ Ausstattung: Schlussleuchten/ Kofferraum - Wassereintritt (2022652/1)
Aufbau/ Ausstattung: Stoffsitzbezüge - Ausflusungen an Stoffbezugsart "Me 2" auf Sportsitzen (PR-Nr.: N2M) (2021701/3)
Aufbau/ Ausstattung: Stoßfänger vorn - Passung/ Spaltmaß ungleich (2020831/2)
Aufbau/ Ausstattung: Windgeräusch - aus dem Bereich Vorderwagen (2020114/6)
Aufbau/Aussstattung: Korrosion/ Kleberrückstände/ Verschmutzung an den ISOFIX-Halteösen in der hinteren Sitzbank (2019167/4)
Aufbau/Ausstattung: Armlehne vorn ohne Funktion - schließt nicht richtig (2024282/1)
Aufbau/Ausstattung: Aufnahme für das Halteband der Hutablage an Heckklappenverkleidung abgebrochen (2022442/2)
Aufbau/Ausstattung: Fensterführung/Staubdichtung steht ab (2023235/1)
Aufbau/Ausstattung: Knackgeräusche aus dem Bereich B- Säule oder Tür vorne (2023251/2)
Aufbau/Ausstattung: Tür hinten - Türscheibe läuft schwergängig, verkantet oder reversiert (2017190/5)
Bildkatalog zur Diagnose Kurbeltrieb bei Ottomotoren (2013425/3)
Deaktivierung von Airbageinheiten (2000987/17)
Diebstahlwarnanlage löst unberechtigt aus (2022654/1)
Einparkhilfe diverse Störgrößen (2021407/3)
Elektrik: Airbagkontrolllampe leuchtet - Zünder Airbag/Gurtstraffer Kurzschluss nach Masse (946502/4)
Elektrik: Aktivierung der Zweitgeschwindigkeitsanzeige beim Kombiinstrument "Low Line" (2022245/1)
Elektrik: Ausfall diverser Komfortfunktion: GRA, MFL, MFA mit diversen Fehlerspeichereinträgen (2024249/1)
Elektrik: Batterie entladen. (2012182/13)
Elektrik: Batterieentladung, Diagnose und bekannte Beanstandungen (2008818/14)
Elektrik: Multifunktionsanzeige "verspätete Anzeige geöffneter/ geschlossener Türen/ Heckdeckel" (2024263/1)
Elektrik: Mute-Taste am Multifunktionslenkrad ohne Funktion (2022017/2)
Elektrik: Radio RCD 210 und RCD 310 Fahrschulmodus wird im Radiodisplay nicht angezeigt (2023767/2)
Elektrik: diverse Beanstandungen (Beleuchtung Kombiinstrument, Schaltersuchbeleuchtung etc.) (2023286/1)
Elektrisch verstellbare Aussenspiegel: Zeitweise keine Absenkung bei Rückwärtsfahrt (2022858/1)
Fahrwerk: Durchführung von Fahrwerksvermessungen (2011393/7)
Fahrwerk: Quietschgeräusche bei Lenkeinschlag oder beim Rangieren (2017165/4)
Fahrwerk: Ungenügende Lenkunterstützung, Ereignisspeichereintrag 16344-014 und 16355-014 oder 16353-014 und 16355-014 (2020089/5)
Funktionsbeanstandungen der Sitzheizung (2015675/10)
Getriebesteuergerät (2021134/1)
Karten- DVD mit Sprachsteuerung (2022627/3)
Kopfairbag: Airbaglampe leuchtet (2020941/2)
Motor hat beim Beschleunigen schlagartigen Leistungsanstieg ab einer Drehzahl von ca. 2200 1/min. (2021272/3)
Motor hat keine Leistung, Fehlersuchbaum "Leistungsbeanstandung Abgasturbolader" (2017288/7)
Motor hat keine Leistung, Motorchecklampe an und Ereignisspeichereintrag 09571, 09572 oder 00665 abgelegt (2017221/13)
Motor hat keine Leistung, Vorglühkontrollleuchte an, Ereignisspeichereintrag 01027/P0403 abgelegt (2019842/6)
Motor mit Ölschlammerscheinung und Verkokungen (2014092/8)
Motor: Kühlmittelstandsanzeige leuchtet ohne Kühlmittelverlust. (2021459/4)
Motor: Motorölverbrauch alle Motore (2008682/7)
Motor: Unrunder Leerlauf und oder Klappergeräusche aus dem Motor (2023897/1)
Motor: Öl-, Abgas und Luftleckagen im Ladeluftsystem, Fehlersuchbaum "Dichtigkeitsbeanstandung Abgasturbolader" (2017727/4)
Radio RCD 310 (Firma Blaupunkt): Gerät hängt sich auf, keine Bedienung mehr möglich, Displayanzeige friert ein (2022247/2)
Radio RCD 310: Fahrschulmodus muss nach Inbetriebnahme des RCD 310 immer neu aktiviert werden (2022414/2)
Radio RCD 510 Fa. Blaupunkt: Rückfahrkamera Bild kurzzeitig blau nach Herausnahme des Rückwärtsgang. (2021082/4)
Radio- und Radio-/Navigationseinheit ALLE: Schwirrgeräusche,Schnarrgeräusche,Kratzgeräusche aus den Türlautsprechern (2022404/4)
Radio-/Navigationseinheit alle: Meldeblatt für Beanstandungen zu Radio und Radio-Navigation (2013570/9)
Radio-Navigationseinheit RNS 510: Rückfahrkamerabild zeitweise keine Darstellung (Bild schwarz) oder Teildarstellung (2021552/6)
Radio-Navigationseinheit RNS 510: diverse Gerätebeanstandungen (2021388/5)
Radio-Navigationssystem RNS 510: Hinweise zu nicht freigegebenen SW Update 2660 (2021960/5)
Radioanlage RCD 310 (2023836/1)
Schadenbeurteilungskatalog für textile Sitzbezüge (2010897/4)
Servicehinweis: Beleuchtung undicht/ beschlagen (413101/15)
Servicehinweis: Datenanzeigen einzelner Fahrzeug in ****/**** nicht möglich. (2022353/4)
Servicehinweis: Deaktivierung von ab Werk aktiviertem Dauerfahrlicht (2021747/5)
Servicehinweis: Die Werte der MFA 2-Ebene im Kombiinstrument setzen sich frühzeitig auf 0 zurück. (2023427/2)
Servicehinweis: Fahrzeug startet nicht, Anlasser dreht nicht (2019908/6)
Servicehinweis: Fahrzeugverglasung - Abrechnung und Kennzeichnung von Schäden (2013309/5)
Servicehinweis: Farbtondifferenzen Deckel vorn innen und Motorraum zur Fahrzeugaußenlackierung (2020673/2)
Servicehinweis: Funkschlüssel keine Funktion, Wegfahrsperre aktiv (2022463/2)
Servicehinweis: Gelenkfreie Wischerblätter - Wischergummis ersetzen (2012338/6)
Servicehinweis: Gepäckraumklappe/ Heckklappe öffnen oder schließen schwergängig (2013243/3)
Servicehinweis: Heizleistung zu gering, Betriebstemperatur wird zu langsam / nicht erreicht. (2020314/4)
Servicehinweis: Klimaanlage/ Fahrgastraum - störende Gerüche beim Betrieb der Klimaanlage (2018683/2)
Servicehinweis: Kraftübertragung: Rasselgeräusch im Stand beim Betätigen der Kupplung (2020705/4)
Servicehinweis: Kühlmittel, Mischbarkeit und Verwendung von destilliertem Wasser (2016839/3)
Servicehinweis: Lichtflackern bei Motorleerlauf (2022607/1)
Servicehinweis: Multifunktionslenkrad starke Erwärmung des Tastenbereiches links. (2020764/2)
Servicehinweis: Nach Abstellen des Motors läuft sporadisch der Kühlerlüfter nach (2019342/6)
Servicehinweis: Radio Alle: Radioempfang (2021746/3)
Servicehinweis: Radio RCD 210: Diebstahlcode kann nicht ermittelt werden. (2024254/1)
Servicehinweis: Radio RCD 310 Fa.Blaupunkt: CD Auswurf keine Funktion (2020937/1)
Servicehinweis: Radio RCD 310: Geändertes Erscheinungsbild nach Austausch oder nach Softwareupdate (2021808/2)
Servicehinweis: Radio RCD 510: Geändertes Erscheinungsbild nach Austausch oder nach Softwareupdate (2021807/2)
Servicehinweis: Radio und Radio-Navigationseinheit ALLE: Diebstahlcodeeingabe nicht möglich (2022084/2)
Servicehinweis: Radio-Navigationseinheit RNS 310: Navigation / Routenberechnung träge (2021717/2)
Servicehinweis: Radio-Navigationseinheit RNS 310: CD Auswurf keine Funktion (2021493/2)
Servicehinweis: Radio-Navigationseinheit RNS 510: Betriebsgeräusche (2021491/2)
Servicehinweis: Radio-Navigationseinheit RNS 510: Displaydarstellung zeitweise rötlich/ rosa/ lila (2022745/2)
Servicehinweis: Radio-Navigationseinheit RNS 510: SDHC-Speicherkarten werden nicht erkannt bzw. abgespielt (2021315/3)
Servicehinweis: Radio-Navigationssystem RNS 310: Radiocode kann nicht ermittelt werden (2021905/2)
Servicehinweis: Riefenbildung an Bremsscheiben (2024280/2)
Servicehinweis: Scheibenwischer - Geräusche/ Rubbeln/ Schlierenbildung (2013403/9)
Servicehinweis: Scheinwerfer optische Mängel (2022251/1)
Servicehinweis: Taster für Reifenkontrollanzeige (2021545/3)
Servicehinweis: Telefon -> ALLE -> UHV Low: Telefon wird nicht geladen (2019868/3)
Servicehinweis: Telefon ALLE: Schadensteil mit Beanstandungsbeiblatt versenden (2020329/4)
Servicehinweis: Telefon UHV LOW Informationen zum Touch-Adapter (2020442/3)
Servicehinweis: Undichtigkeiten an kraftschlüssig verklebten Scheiben (2012916/5)
Servicehinweis: Wegfahrsperre aktiv (2021394/2)
Servicehinweis: Weißliche Flecken auf lackierten Oberflächen (2016835/5)
Servicehinweis: Zeitweise kommt starker Weißrauch aus dem Auspuff (2010865/5)
Sevicehinweis:Vermeidung von Schäden an Haldexkupplung und Achsantrieb (2017008/5)
Sitzbezüge (Stoff): wellig/ faltig (2013121/3)
Start/ Stopp Funktion sporadisch nicht verfügbar (2022993/1)
Telefon UHV Low: Funktionsabweichungen (diverse Beanstandungen) (2020593/7)
Telefon UHV PREMIUM: „Telefon wird initialisiert" erscheint in der Multifunktionsanzeige + Ereignisspeichereintrag (2013441/6)
Tickergeräusch beim lastlosen Erhöhen der Leerlaufdrehzahl zwischen 1100- 2200 U/min. (2021002/3)
iPod-Schnittstelle - diverse Beanstandungen (Volkswagen Individual) (2021405/4)
zusätzliche Hinweise zum Flashen von Motorsteuergeräten (2010883/9)
Änderung der Kopfstützenhöhe vorn (2022734/2)
Alle Angaben ohne Gewähr ;)
4 weitere Antworten
4 Antworten
Das ist nur eine Klammer, die man auf das Wastegate Gestänge steckt. Der Preis ist ziemlich happig, für eine Metallklammer.
@GolfCR schrieb am 27. August 2017 um 19:08:53 Uhr:
Du hast es bestimmt hier gefunden ;)
http://www.michaelneuhaus.de/golf6/golf6-probleme.htm
Hab die Info zur TPI auch hier im Forum gefunden.
Allerdings waren es alles ältere Beiträge, deswegen wollte ich wissen, ob die TPI-Nummer veraltet ist zB..
Code:
