- Touran
- Touran
- Gummi-Einleger in Türverkleidung
mein Touri (EZ10/06) hat gestern aufgrund von Knarzgeräuschen vorne neue Türverkleidungen bekommen. Seit dem ich mir heute morgen die Ablagen genauer angesehen habe bin ich mir nicht mehr sicher, ob vorher Gummi-Einleger drin waren oder nicht. Hinten sind auch keine drin. Bevor ich den auf den Pott setze, wo die Dinger geblieben sind, wollte ich euch fragen, wie das bei euren Touris aussieht. Ich habe fast die Vermutung, das die Einlagen hinten auch mit rausgenommen wurden.
Vielen Dank im Voraus für zahlreiche Meinungen.
Andreas
Original geschrieben von Netzkultur
Der Thread ist 3 1/2 Jahre alt!
Na und? Warum einen zusätzlichen nur für die Türeinlagen aufmachen? Interessant ist es allemal, ob das FL2 die jetzt serienmäßig hat oder nicht?
Somit in meinen Augen alles richtig gemacht, Blaugraut.
Hier wurden schon viele andere Threads ausgebuddelt, indem der Poster nicht mal eine neue Erkenntnis beigesteuert hat. DAS ist dusselig.
Gruß barney
13 Antworten
Andreas
richtig, wurden im Zuge der Modelljahre entfeinert. kannst Du aber z.B. hier : http://www.ichwillautoteile.de/shop/index.php/cat/c2_Accessoires.html nachkaufen oder bei Deinen alten vom wiederholen.
Ich habe eben gerade bei einem anderen gegenüber meiner Arbeittätte nachgefragt. Bis 11/06 wurde diese tatsächlich verbaut. Ein Anruf bei meinem
brachte die Erkenntnis, daß in den alten Türverkleidungen die Einleger noch vorhanden sind. Bei den Einlegern der hinteren Türen bin ich noch nicht weiter.
Andreas
wiederholen.
Wurden jetzt aber wieder "verfeinert". Meiner (MJ09) hat wieder alle 4 Einleger drin. Das Wischwassersieb ist auch wieder da.
Henning
hallo,
meiner ist Bj. 08/06 und hat die Einlagen vorne u. hinten.
MT
Original geschrieben von Meintouran
hallo,
MT
der Händler hatte 1 Satz für die hinteren Türen bestellt. Die linke Seite paßte, der rechte war viel zu kurz. Nun hatte ich im Internet bei Jan gesehen, daß der rechte Einleger immer in Verbindung mit einem Aschenbecher verbaut wird. Ist das bei euch so?
Andreas
Bei meinem sind vorne Gummieinlagen drin, hinten nicht.
Ist ein Highline aus 07/2007 (MJ 2008).
Gruß, Roland
meiner bj mai 2005 hat auch nur vorne die teile drin, hinten wurde sicher gespart.
bei nem auto das ja "NUR" 30000 euro kostet kann man das von vw ja auch nicht erwarten.
mein Touran Trendline, Modelljahr 2009 hat vorne und hinten keine. Schade. Ich habe vor die nachzubestellen
an alle, die hinten einleger haben: Wie sehen die aus auf der rechten Seite? Sind die über die geamte Ablagefläche oder sind die kürzer und mit einem zusätzlichen Aschenbecher? Könnt ihr bitte die Teilenummer nennen, die bei euch an der Unterseite der Ablage steht? Eine Info ob lang oder kurz wäre auch hilfreich.
Andreas
Andreas
Gummi hinteren Tür links: 1T0 868 145 (71N) ~ 10 Euronen
Gummi hinteren Tür rechts: 1T0 868 146 (71N) ~ 10 Euronen
Aschenbecher (Tür rechts): 1T0 857 309 (75R) ~ 18 Euronen
Aschenbecher Kasse: 1T0 857 305 (75R) ~ 15 Euronen
Das ist bei Anthrazit Innenausstattung. Bei anderen Farben ändern die 71N und 75R
Gummi für kleine Handschuhfach innen (vorn rechts unter den Lenkrad): 1T1 858 166 (9B9) ~ 6 Euronen. (Immer schwarz Farbe)
Hallo miteinander,
bei unserem Touri MJ 2012 sind in den hinteren Türen keine Gummieinlagen drin. Gespart oder vergessen?? Wenn gespart, dann geht es auch bei VW bergab: gespart am falschen Ende und das bei Preisen jenseits der 20 000!! Gar nicht zu sprechen von den Gluckergeräuschen aus dem Tank beim Anfahren/Bremsen. Antwort VW: Ich bräuchte mir keine Sorgen zu machen, diese Art von Tank sei der serienmäßige.... Na dann gute Nacht!
Original geschrieben von Blaugraut
Hallo miteinander,
Gruß barney
