  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Gummidichtung Frontscheibe liegt nicht an
Mercedes
seit etwa zwei Monaten bin ich stolzer Besitzer eines W212 Facelift E 350 mit 65.000 km. Habe das Fahrzeug beim Händler gekauft. Durch den Vorbesitzer (steht ja im Brief und habe ihn einfach angerufen :-)) habe ich ein paar Details erfahren.
Fahrzeug hat vor dem Verkauf eine neue Scheibe bekommen bei Mercedes-Benz in Würzburg.
Ich hab mir das mal angesehen und das hier entdeckt, was ich fotografiert habe. Was meint ihr dazu? Ein reiner Schönheitsfehler? Denn eine Funktion für Dichtigkeit hat die Dichtung ja nicht. Was da raus schaut, sieht ein bisschen wie ein gerades Stück aus, also nicht wie typisch raus gepresster Kleber unförmig, sondern wie so ein Distanzstück?
Danke und Gruß
Alexander
Scheibe
51 Antworten
Ist das die Windschutzscheibe ?
MfG kheinz
@crafter276 schrieb am 28. Januar 2024 um 15:29:34 Uhr:
MfG kheinz
Ja
Mal zur genauen Ansicht, es soll der Übergang der Windschutzscheibe oben zum Dach sein?
Versuch doch einfach mal den Dekorstreifen richtig einzudrücken, ev. etwas erwärmen.
Wenn das nicht geht weil innen Kleber übersteht ist das ein Reklamationsgrund beim Händler bzw. beim Scheibeneinbauer.
Ja genau, das ist der Übergang über dem Innenspiegel. Mir ist das aufgefallen, weil die Systeme der Kamera (Verkehrszeichen-, Spurhalte-, Fernlichtassistent) gelegentlich ausfallen und da die Woche mal morgens diese beiden Dreiecke beschlagen waren. Beim genauen Hinsehen, ob Beschlag oder nicht, habe ich diese Stelle da entdeckt.
Ich weiß nicht, ob eine Reklamation was bringt. Scheibe wurde in Würzburg gemacht, Auto ist jetzt bei mir Nähe Saarbrücken und die Scheibe wegen sowas raus/rein lässt mir die Nackenhaare sowieso schon stehen …
Ich denke, die Dichtigkeit ist nicht beeinträchtigt, der Gummi hat sicherlich nur eine optische Funktion?
Die Frage ist, wie lange die Windschutzschaube schon eingebaut ist.
Länger als ein Jahr, dann kann es schwierig werden.
Wenn noch innerhalb eines Jahres kann / muß Mercedes-Benz in der Nähe von Saarbrücken
Mercedes-Benz in Würzburg über die Reklamation informieren und um eine Kostenübernahme verhandeln.
Dann wird Mercedes-Benz in der Nähe von Saarbrücken selbst oder eine Firma z.B. CarGlas die Reparatur übernehmen / ausführen.
Diesen Ablauf würde ich dir empfehlen den das hier,
...........Mir ist das aufgefallen, weil die Systeme der Kamera (Verkehrszeichen-, Spurhalte-, Fernlichtassistent) gelegentlich ausfallen und da die Woche mal morgens diese beiden Dreiecke beschlagen waren..........
ist eine Reklamation die es in sich hat.
MfG kheinz
Also wegen der Systeme bin ich aktuell noch am forschen.
Die Scheibe beschlägt in den Aussparungen, ein Heizdraht verläuft da, der aber nicht stark genug scheint.
Das sollte aber mit diesem Problem von dem Foto keinen Zusammenhang haben. Ich denke schon, dass die Scheibe dicht ist. Sonst hätte ich die vergangenen Tage beim Regen ja Spuren ausgehend vom Innenspiegel gesehen.
Hallo Hagen0208, die Heizdrähte die Du da siehst sind in Wirklichkeit nur Hilfslinien für die Kameras. So wurde mir das von Mercedes gesagt nachdem sie mir die zweite WS eingebaut haben. Ich hatte das gleiche Problem wie Du. Mercedes sagte weiter, das der schwarze Rahmen um die Dreiecke die Heizung sind. Es kann bis zu 10min dauern bis die Systeme wieder verfügbar sind. Bis jetzt funktioniert es.
Du meinst das Problem mit den Kameras? Das beobachte ich weiterhin. Wegen der Scheibe werde ich denke ich nichts reklamieren. Ich denke, dass da mehr kaputt gehen kann als diese Stelle da jetzt wert ist. Zumal dann tausche ich die Scheibe, bekomme ich einen Steinschlag und dann kommt sie erneut neu :-)
Wo ist denn das Problem ? Du hast beim Händler gekauft und somit gibt es die gesetzliche Gewährleistung. Du kannst natürlich noch länger warten, bis die Assisitenzsysteme durch Feuchtigkeitseinwirkung kaputt gehen, dann wird man aber mit recht argumentieren, daß diese Kosten selbst verschuldet sind.
Gruß Wolli
Noch ein Tip zum Fotografieren: Mit einem Polarisationsfilter liessen sich die durch Glas verursachten Reflexionen ausblenden und der Schaden wäre besser zu erkennen
Wolli
Hallo Wolli, fährst du einen W212? Das Problem mit der Feuchtigkeit tritt so oft auf bei anderen Mercedes Fahrern und ist nur Beschlag, die Scheibe ansich ist dicht. Keine Wassermenge, die die Scheibe hinunter läuft. Nicht falsch verstehen.
@Zenzy schrieb am 29. Jan. 2024 um 09:9:17 Uhr:
... Hilfslinien für die Kameras.
Warum sollte eine Kamera, die ja extra kalibriert wird, eine Hillslinie benötigen. Das macht keinen Sinn.
Achim
Ich verstehe das nicht falsch, Deine Antwort ist sachlich und nachvollziehbar. Ich fahre seit 2016 einen S212 und hatte bisher keine Probleme mit Feuchtigkeit, meine Assistenzsysteme funktionieren
Das Auto hat einen Mangel und ist noch in der Gewährleistung !!
Liebe e
Wolli
