Gummilager Heizungsventil tauschen
ist das tauschen des Gummilagers ein großer Aufwand? Was muss da alles vorher ab? Können die Schläuche am Ventil dranbleiben? Arbeitszeit?
Das "Tock,tock" nervt mich!
Es geht um Teil 3: http://de.bmwfans.info/.../#1
Danke
26 Antworten
Da muß eigentlich gar nix ab. Das Ding ist ruck-zuck umgesteckt
Wie, garnicht geschraubt oder was? Erklär mal bitte etwas genauer.
Gerne,
aber die Zeichnung erklärt's eigentlich schon selbst:
Das Heizventil (1) ist mit der Gehäuseseite in die Gummilager (2) und (3) gesteckt, und praktisch hängend gelagert.
Wenn's an der Karosse festgeschraubt wär, dann würde man das RICHTIG hören
gehts hier um das Gummilager für die normale Heizung oder für die Klimaanlage?
Ich hab nur die stinknormale Heizung und möchte auch das Gummilager tauschen,
da ich auch dieses klopfen habe, wenn der Regler nicht auf der wärmsten Stufe ist.
Naak
Is bei beiden Wasserventilausführungen dieselbe Technik.
Greetz
Cap
Astrein! Danke Captain!
Und das bringt was?
Was?Das Gummilager tauschen?
Hast du den Thread gelesen?Wenn ja,dann lies doch nochmal,vielleicht hast du das erste Posting nicht verstanden oder dir is die Arbeitsweise des Heizwasserventils nicht bekannt,oder?
Greetz
Cap
Ich hab das Teil (Gummilager und Tülle) an meinem 328i auch getauscht. Nun ist das "Tock, tock" aber immer noch zu hören Zwar etwas weniger, aber es ist immer noch da.
Was kann das sein?
Das Ventil selbst.Bedeutet aber nicht,das es defekt ist.
Greetz
Cap
Greetz
Cap
Also Teil Nr. 1 ?
Es nervt mich einfach Dieses "Tock, tock"
Dann laß die Heizung aus,braucht man aktuell eh ned.
Das wird ein neues Ventil irgendwann auch wieder anfangen.
Greetz
Cap
Greetz
Cap
Oder die Musik aufdrehen
Nee ich will einen perfekten E36...hab nun schon so viel erneuert (vorsichtshalber), da muss das auch noch zu beheben sein.
Wirst du nie haben,den perfekten E36 gibt es nicht....
Greetz
Cap
