  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Gurt Anzeige vorne deaktivieren
Mercedes C-Klasse W204
Servus,
kurze Frage:
Kann man die Gurt Anzeige für Fahrer-/Beifahrersitz deaktivieren, wenn die Gewichtssensoren auslösen? Oder muss ich z.B. immer wenn ich auf dem Beifahrersitz was schwereres liegen hab den Gurt schließen?
Danke und Gruß
Hallo marcial187,
das ist jetzt nicht böse oder ironisch gemeint und soll auch keine Belehrung sein.
Ich umgehe das Problem einfach, indem ich keine schweren Gegenstände auf die Sitze platziere. Dafür nutze ich entweder den Fuß- oder Kofferraum. Abgesehen davon, dass schwere Gegenstände ohne Sicherung bei einer Vollbremsung oder einem Unfall wie ein Geschoß wirken und somit das Risiko einer Verletzung erheblich erhöhen können, würde ich Dir für den Transport dieser Gegenstände eher einen anderen Platz empfehlen.:)
Ich hoffe, Du verstehst meine Empfehlung nicht falsch.
Gruß Simone9009
17 weitere Antworten
17 Antworten
oder Du legst Dir ein Gurtschloss vom Schrott zu.
über die Stardiagnose geht das.
über die StarDiagnose ist nur teilweise richtig. Man muss beim freundlichen eine Datenkartenänderung beantragen und anschliessend muss das Kombiinstrument codiert werden.
Einfach mal ändern geht da gar nicht, weil von Mercedes aus alles codiert und dokumentiert werden muss
Markus
Also bleibt dir als billigste Lösung das Gurtschloß aus dem Ersatzteilhandel.
Ich meinte damit aber auch nicht die Werkstatt.;)
Markus
Hey, vielen Dank für die Hilfe ;). Das ist ja mal richtig beschissen dann...
In der Suche gibts schon so viel über diese Anzeige! ;)
Gab bei meiner Suche - Stichwort "Gurt" - genau 2 Treffer - in beiden Threads gings um die Meldung Gurt hinten.
Hier gibts was von den Gurtmuffeln :D ->
Link 1
Link 2
Ich würde das nicht empfehlen!
Das Steuergerät "denkt" dass du angeschnallt bist und macht den Airbag (im Falle eines Unfalls) nur auf Stufe1 auf(z.B), natürlich , das ist geschwindigkeitsabhängig.
Das Umcodieren geht bestimmt, mir ist das versehentlich passiert. Nach einem Werkstattsbesuch habe ich gemerkt dass der Piepston weg ist (leider habe ich das erst nach 2 Wochen gemerckt da ich mich fast immer anschnalle). Ich hab´gedacht es sei etwas defekt, usw. Ich habe mein Problem bei MB geschieldert, nach fast 1 Woche kam es raus : irgendwas war umprogramiert (Landereinstellungen o.Ä, weiß nicht genau, ich weiß nur dass ich etwas umprogramiert haben wollte). In manchen Länder es ist offensichtlich kein Gurtpflicht, und dort die Autos piepsen nicht, die haben nur die rote Leuchte die blinkt.
Nach lange Recherchen haben die mein Problem gefunden und natürlich korrigiert. Ich habe leider das Problem falsch geschieldert, ich dachte das Ding sei kaputt, ich hab´nicht gedacht dass das mit dem Werkstattsbesuch zu tun hat, deswegen hat das so lange gedauert, aber die initiale Programierung hat etwa 30-40 Min. gedauert (bis ich ein Keffee getrunken habe).
Also das geht (Umprogramieren), auch beim MB aber ich würde das nicht empfehlen
Gruß, Ich
Wär ja auch zu schön gewesen wenn man's im Kombi irgendwie einstellen könnte...
Gibt's dann keinen Punkt, wenn ab Werk die Funktion an ist, aber dem Fahrer die Möglichkeit gegeben wird das akustische Signal auszuschalten?
Hallo marcial187,
Gruß Simone9009
....genauso sehe ich es auch!
Grüße Helmut
Grüße Helmut
und noch einer.
