- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Gurtschloss Fahrerseite V70 II defekt
Mein Gurtschloss auf der Fahrerseite schliesst nicht mehr. Selbst nach Eingabe von WD40 kein Erfolg!
Frage: kann ich dies Schloss einfach ausbauen und durch ein gebrauchtes ersetzen? Sind eventuelle Dinge zu beachten?
Dank für Eure Tips!!
LG
P.S. Hier das benötigte Schloss /Teil
19 Antworten
... kannst du so austauschen... es ist ja nur der Kontakt für die Kontrolle / Warnung ob du angeschnallt bist dran.
Ich würde drauf achten eins von der Beifahrerseite zu bekommen, dürfte wesentlich weniger benutzt worden sein und somit länger funktionieren... ;)
@Peak_t schrieb am 27. Februar 2020 um 18:37:08 Uhr:
Vielen Dank für deine Hilfe!! Ist es schwierig das auszuwechseln?? Muss der Sitz raus oder gelöst werden??
... habs noch nicht gemacht... sollte aber nicht allzu problematisch sein... sieht man ja schon auf den Bildern... Schraube raus... Schraube rein und Stecker umstecken... Sitz ganz nach vorne dann sollte man da halbwegs ran kommen... ;)
@Peak_t schrieb am 27. Februar 2020 um 19:21:43 Uhr:
tja, so werde ich das im ersten gang probieren. habe aber auch hier was von Sitz rausschrauben gelesen bzw. halb lösen. Ich werde es ja morgen sehen... danke dir /EUCH
... ja... probier es... evtl. auch nach hinten schieben... und nen schlanken Finger und Schlüssel nehmen... :D
Evetuell die batterie abklemmen und paar minuten warten wenn du den sitz ausbaust, wegen dem sitzairbag...
Wenn das Schloss am Sitz fest ist, muss er dann wahrscheinlich raus - wenn am Boden/Tunnel, dann eventuell nicht unbedingt - muss dich mal bücken und nachschauen..,.
Moin
Ist am Sitz fest...leider.
Gibts hier irgendeine Anleitung bezüglich Ausbau des Fahrersitzes?.
... youtube mit Sicherheit... glaube nicht das der Sitz ganz raus muss... guck dir das erst mal genau an... schätze die innere Schiene zu lösen sollte reichen... ;)
Glaube nicht, dass du lösen und kippen kannst...
Schau dir die Schlitten an, es sind meist 4 Schrauben- 2 vorne, 2 hinten. Pro Schlitten eine.
Wenn du die abschraubst un dann den Sitz vorsichtig rangierst, do dass du an die Schraube kommst und die Kabelstecker nicht trennen musst.., kannst das ziemlich schnell hinkriegen...
Gute Stunde oder etwas mehr wg. der Fummelei sollst du schon einplanen...
[die Kabelstecker nicht trennen musst.., kannst das ziemlich schnell hinkriegen...
Danke Dir! Wie ist das gemeint mit dem Kabelstecker? Wenn ich das Schloss austausche muss ich doch auch den Stecker abziehen und neu aufstecken..??
Ja, den schon - aber nicht die vom Airbag, el . Sitzverstellung etc...
@SirDeedee schrieb am 28. Februar 2020 um 10:03:58 Uhr:
aha, ok, Danke schön!!
Sollte man die Autobatterie abklemmen bei dem Vorhaben??
