- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Gurtwarner nervt beim parken! Lösung!?
Hallo!
Also das mit Gurtwarner könnte man doch besser lösen können oder; z.B. sodass die Warnung erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit aktiviert wird (VW).
Wenn man kurz das Auto umparken will oder so (meistens mit Schrittgeschindigkeit unterwegs ), nervt das wirklich!!
Gibt es da eine Lösung?
Ist das nur bei Opel der Fall?
Mfg
22 Antworten
Versuch mal kurz stehn zu bleiben dann den gurt ab machen und dann rückw. einparken. ?
Nicht falsch verstehen:
Leute, die sich beim Fahren NICHT anschnallen, nerven auch.
Aber ich hätte eine Lösung für Dich:
wir tauschen einfach die Gurtschlösser. Bei mir sind nämlich (aus Kostengründen) welche verbaut, die wie ein Schließer funktionieren. Eine Warnung wird es mit diesen Schlössern also nie geben. Und das regt MICH auf. :rolleyes:
edit:
Finde den Threat dazu leider nicht. Gurtwarner wurden aber schon länger nur noch im Signum verbaut (wegen der Punkte im Euro-NCAP-Test).
Ein FOH kann Dir die Teile sicherlich auch besorgen.
Abgesehen davon, dass diese Funktion beim GTS meines Modelljahres noch nicht so ist, fahre ich ohnehin äußerst selten ohne angeschnallt zu sein.
Wen es wirklich stört kann ich iirc beim FOH deaktivieren lassen.
langsam fahren (< 12 ? km/h) hilft zumindest beim Signum dagegen - darunter springt der Warner erst gar nicht an.
also bei meinem GTS ist es so, dass er mich erst ab ziemlich genau 30km/h erinnert. Wobei ich eigentlich immer angeschnallt bin, was ich auch für richtig und extrem wichtig halte!!!
Gibt´s da Unterschiede zwischen VFL und FL???
gruß
der stadtmensch
Ich hab einen Vor-FL GTS und meiner macht keinen Mucks wenn ich mal ohne Gurt fahre, was aber eh außerst selten vorkommt.
Funktioniert das dann bei meinem nicht oder hat er dieses System nicht?
Wie oben schon geschrieben wurde, wurden die Gurtwarnsysteme während der Produktion des Vectra C mehrmals geändert. Kein Grund zur Sorge.
Danke.
Re: Gurtwarner nervt beim parken! Lösung!?
Also bei meinem Dienst-Golf V ist das mit dem Gurtwarner extrem nervig, wie ich finde. Ich habe so eine Angewohnheit, erst den Motor zu starten und dann nach dem Gurt zu greifen. Bevor ich also los fahre, hat der Motor schon ein paar Umdrehungen geschafft. Aber in dem Golf piept sofort nach Motorstart (noch im Stand) der Gurtwarner los. Finde ich ätzend. Da finde ich die Lösung im Signum (MY2006) besser: Lämpchen im Armaturenbrett leuchtet und bei Überschreitung einer bestimmten Geschwindigkeit fängt´s dann zusätzlich an zu bimmeln.
ulfne
Also ich schnall mich beim umparken und 5 Metern fahrt auch nicht an und beim Einparken auch ab! Es fängt ab ner bestimmten Geschwindigkeit, aber auch nach einer bestimmten Fahrzeit an zu pfeiffen! Motor kann dabei so lange laufen wie er will, da leuchtet nur das Lämpchen. Temporär hilft da nur überhören oder Zweitschlüssel ins Gurtschloss stecken :D
bei mir im sigi beginnt es erst ab 20 km/h
so schnell wird TheGentle ja nicht einparken oder??? ;-)
Meiner geht erst ab ~25km/h an.:D
Ist das beim Vectra etwa anders?
Hallo;
natürlich nicht :-))
Also bei mir piept es, egal wie schnell ich fahre.Vielleicht ist es bei Bj: 7/03 so ?
