- Golf
- Golf 3
- Gutachten Alufelgen Original VW
Hallo.
Ich hoffe, von Euch kann mir jemand weiterhelfen.
Am Auto meiner Freundin steht die HU an,da Winterreifen abgefahren sind, ich Alufelgen ersteigert hab und da die Reifen noch einigermaßen Profil haben, würd ich die gern am WE eintragen lassen,leider fehlt mir dazu das Gutachten.
Die Teilenummer wäre : 1HO 601 025 Q , ET 45 , 6x15
44 Antworten
Ruf beim TÜV an,gib die Maße der Felge durch,und frag ob
man sie einträgt.
Sollte kein Problem sein da es ne Originalfelge ist.
das sind originale Felgen. Die ziehst du drauf, und fährst damit. Fertig. Da brauchst du gar nicht zum TÜV. :) (Vorraussetzung: Du hast nicht am Fahrwerk geändert. Sonst wäre ich da nicht so ganz sicher, da das FW dann mit den Felgen eingetragen sein könnte, die du drauf hattest.)
Frank
Frank
Sorry,aber so einfach wie du schreibst ist es nicht ganz.
Ich habe auch Originalfelgen vom Jubi auf meinem GTI.
Aber die mussten trotzdem eingetragen werden.
sag mal bitte wie die Felge genau heißt der Name?
Wenn die Reifengröße eingetragen ist, kannst du die so fahren!
Ist ja eine Golf III Felge!
Das Problem ist ja,dass im Februar der TÜV abgelaufen ist,ansonsten würd ich das auch nicht eintragen lassen.
wenn ein Reifen drauf ist den du fahren darfst dann ist das ok!!!!!
gib mal die TSN Nr. komplett von dir, also alle 6 Stellen zu 3) oder neu Feld 2.2!
und die VW Teile haben eh kein Gutachten, nur eine Traglastbescheinigung, wäre dann eine Einzelabnahme!
Tut mir leid ist ne bbs felge kann halt n bild anhängen
hier das bild
ja dann mach mal oder schaue bei www.doppelwobber.de nach welche es ist!
http://www.doppel-wobber.de/.../...tion_35_VW-Golf-Felgenprogramm.html
da gibt es auch Reifenfreigaben u.a.
Original geschrieben von diehappyman
hier das bild
das Standard GT Special BBS KReuzspeichenrad, kannst du so fahren, wenn der Reifen eingetragen ist serie!
fahr damit zum TÜV und gut ist, da arbeite ich auch^^
also zur HU, die Eintragung ist unnötig!
also im Fahrzeugschein steht nur : 185 60 R 14, d.h. dass ich die Reifengröße eintragen lassen muss oder?
Frank
soweit ich weiß bei dem neuen brief glaube ich nicht mehr....
es gibt bei doppel-wobber.de ne reifenfreigabe für den golf 3 gti :)
da steht alles drin :)
http://www.doppel-wobber.de/.../...ion_147_VW-Golf-Reifenfreigabe.html
hast du keinen alten Fz.-Brief mehr???
ansonsten gib mal bitte die Nummern aus der Zulassungsbescheinigung Feld 2.2, aber alle Sechs Stellen!!!
Die Felgen haben eine KBA-Nr eingegosssen.
Die Nr Kann der TÜVer nachschauen.
Wenn die Reifen eingetragen sind, brauchst du die Felgen nicht eintragen lassen.
