H Gurte
Hi leute,
hab auch mal wieder en anliegen, heute sind meine schroths gekommen, hab zwar schon in einigen autos welche eingebaut aber noch net im astra.
ok eben mal die problematik angeschaut und direkt wieder über opel geflucht. mit diesen verf...ten torx schrauben, muss ich wirklich für die befestigung innen, den kompletten sitz ausbaun oder hat jemand nen trick dass es auch so geht??
Danke schonmal
Gruß alex
48 Antworten
jo, der sitz muss raus bzw abgeschraubt werden,
das sind doch nur 4 schrauben pro sitz (und die verkleidung)und halt die torx damit nicht jeder bei geht
kannst den sitz doch samt konsole rausnehmen, sind nur 4 schrauben...
die torxschraube loszubekommen is ein mords-gewaltakt... die is eingeklebt...
Ja Loctite sie dank
Also Gurteinbau ist pro Seite,ne Sache von ner halben Stunde
brauch man für die starren h gurte auch ne ABE? muß man die auch eintragen lassen?
freilich brauchste da ne abe für... ist ja auch eine veränderung des originalzustandes.
bei den gurten is ne abg dabei
so ich nochmal. möcht ja auch gerne schicke h Gurte haben... hab in der ABE von bekannten cali fahrer gelesen das man die Schroth gurte nicht an Punkt C (orginale Schraube für die hinteren Gurte) besfestigen darf. befestigen kann man sicher, bloß es ist nicht zulässig. ein bekannter astra fahrer von mir hat sie auch drin und genau an diesem punkt dran gemacht und sie eingetragen bekomm.
bimmel wo hast du denn deine rangemacht?
weiß sonst jemand wie er mir weiterhelfen kann?
Also ich hab auch Schroth-Gurte in meinem Astra.
JA es stimmt sie müssen an den orginalen Gurten der Rückbank verbaut sein.
Das heißt "durch" die rückbank nach unten zu diesen Einsteckdingern für den Gurt und dort ist ne Schraube.
MIt ner 21 Nuss, müsste es sein, lösen und dort drunterschrauben
Dafür braucht man aber noch son speziellen d-punkt adapter
ich weiß das mit dem adapter und dem punkt unter der Rücksitzlehne. in den fahrzeugschein brauchen die nicht eingetragen werden oder? ist ja ne ABE dabei...
Richtig. Die ABE musst du dann imme mitführen.
Also ich hab keinen Spezialadapter genommen ging bei mir so ohne Probleme.
Für was soll der Adapter sein ?
http://cgi.ebay.de/...egoryZ40196QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Sowas.
Wie haste die denn ohne den da dran bekommen. Bei mir war das mit dem adapter schon ne aktion. hab aber auch die mit der elektrischen rolle.
