  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 3
  7. H&K Soundaussetzer
H&K Soundaussetzer
VW Tiguan 3
Themenstarteram 11. Februar 2025 um 9:06
Hallo zsm,
Ich habe gestern mein Gebrauchten Tiguan 3 Gen. ( bj. 2024 ) abgeholt und er hat folgendes Problem: bei längerer Fahrt fängt mein Soundsystem ( H&K ) immer wieder, mal mehr mal weniger, Aussetzer zu haben. Es klingt als ob er immer wieder zwischen 2 Kanäle switcht. Egal ob es Radio oder spotify ist oder man Telefoniert es tritt immer mal wieder auf.
Habt ihr vllt auch Erfahrungen damit gemacht und / oder habt ihr Tipps was man machen könnte?
Es wurden Updates gemacht und beim Fehler lesen zeigt er auch nichts an.
Der Wagen geht nächste Woche in die Werkstatt, aber vllt habt ihr ja noch Tipps was man machen könnte oder auch Erfahrungen damit gemacht?!
Danke im vorraus.
11 Antworten
Vllt hat deine 16Kanal Panasonic Endstufe eine weg.
Die sitzt links hinten hinter der Verkleidung Check mal die stecker
Themenstarteram 11. Februar 2025 um 11:09
Okay danke, werde ich mal nachschauen.
Ist mir auch aufgefallen, aber keine Aussetzer, sondern so als würde sich der Ton kurz nach links verlagern, bevor er wieder ausgeglichen ist. War bei mir bisher aber immer nur kurz und nicht reproduzierbar.
Themenstarteram 11. Februar 2025 um 12:26
Ja also genau kann ich auch nicht sagen was das ist, ich merke nur das es dann ab und zu mal lauter und dann wieder leiser ist. Naja ich habe nächste Woche ein Termin.
Der Fehler tritt bei mir meist immer nach 10 min Autofahrt ein . :(
Ich konnte mich erinnern, dass ich das mit dem Ton bereits hier irgendwo gelesen habe --> Link Vielleicht hilft das weiter...
@calle86 schrieb am 11. Februar 2025 um 13:26:47 Uhr:
Hast du schon das große Update bekommen?
Themenstarteram 11. Februar 2025 um 14:58
Ja das haben die letzte Woche gemacht :(
Themenstarteram 11. Februar 2025 um 15:04
Danke deesee :)
Themenstarteram 18. März 2025 um 14:40
Kurze Info, Problem wurde behoben! Bildschirm wurde ausgetauscht, hat ein Defekt! Jetzt läuft wieder alles normal! Danke für eure Hilfe!
Lg
Der Bildschirm war der Auslöser der Soundprobleme? Wohl eher die Audio-Unit (vielleicht sind die verbunden). Habe das gleiche brim Passat (Ton wandert ommer mal nach links, vermutlich weil der Center immer mal kurz ausfällt). Hast Du irgendeine Referenz auf welcher Grundlage die Unit getauscht wurde. Laut meiner Werkstatt kennt VW das Problem nicht, obwohl ja nachweislich mehrere das gleiche Problem haben. Ohne Referenz bzw. VWs Akzeptanz fürchte ich, die Werkstatt kann wenig tun. Daher die Frage nach der Referenz bzw dem Weg wie Deine Werkstatt auf den Unit-Tausch kam und das auch bei VW durchbekommen hat.
Hallo !
Ja das würde mich auch sehr stark interessieren habe das selbe Problem
