H&R 35/20 Tieferlegung....
habe ein kleines Problem. Habe mir 35/20 Federn einbauen lassen...leider bin ich mit dem Ergebnis garnicht zufrieden. Vorn ist er bisschen tiefergekommen, aber hinten sieht er aus wie vorher. Woran liegt das?
Habe im Forum andere Limo´s gesehen, die mit den selben Federn, tiefer sind.
Hoffe ihr könnt mir helfen
25 Antworten
Also ich hab auch die H&R´s 35/20 drin und er ist viel tiefer wie deiner . Kommt mir schon sehr tief vor bei mir . Ist ca 50/40 runtergekommen !!
hi!!
das würde mir auch nicht gefallen..
hast du auf dem Feder geschaut das auch die richtigen sind ?? sollte schon oben stehen das 20 er sind..
Könnte aber auch von ein Kombi sein??
Mfg
Original geschrieben von S-Line_driver
hi!!
Mfg
die federn sind die richtigen.....nur was mich stutzig macht, in der abe steht HA Federn Gesamtwindungszahl 8, meine hat aber nur4,5
hi!!
Mfg
Wenn es die richtigen sind warum ist er nicht TIEFER geworden???
Mfg
Hi!
Habe meinen Touring im Mai mit den Eibach 35/20 Tiefergelegt. Sieht deutlich tiefer aus...
Ist bei dir eventuell das sogenannte Schlechtwegepaket verbaut?
So siehts mit Gewindfahrwerk aus.
Habe hinten die normalen Federunterlagen verbaut.
sieht aus, als wären federn fürs cabrio verbaut worden.
bist du dir gaaanz sicher, dass es die richtigen federn sind?
In meiner Signatur,Link unten, findest du als letztes Bild das meiner Limo mit H&R 35/20.
Irgendwas lief da schief...
Gruß Walu
Gruß Walu
Genau so hab ich es mir vorgestellt...werde mir das ganze nochmal anschauen......eigentlich können es nur die falschen Federn sein.
Kann mir jemand sagen, wieviel Windungen die H&R Federn haben? Für Hinterachse?
im prinzip muss doch alles dem tüv-gutachten zu entnehmen sein.
da muss drin stehen, für welches fahrzeug die federn sind (dabei unbedingt die achslasten beachten!!) , welche windungszahl, die drahtstärke, die farbe der federn und die nummer, welche auf die federn gedruckt worden sind.
wenn dann alle angaben (zu den federn + deine fahrzeugdaten) übereinstimmen, sollte es auch passen.
Hat vllt. jemand Bilder von einem E46 Coupe mit Automatikgetriebe der die Eibach 25/10 Federn verbaut hat???
