H&R Cup-Kit, und immer noch zu hoch!
Hey Leute,
ich könnte verzweifeln!
Hab mir vor einer Woche das H&R Komplettfahrwerk verbaut, dass ja 55/35 (35/15) Tief sein soll.
Hab es vorher und nachher gemessen und mein Coupe ist vorne gerade mal 15-20mm tiefer geworden und hinten fast gar nicht.
Ist das normal? Wer hat Erfahrung damit?
Freue mich über jede Antwort!
22 Antworten
Auch wenn mich Timo wieder steinigt ;)
Wart mal ein paar huntert Kliometer...
Das Fahrwerk setzt sich noch, war bei mir ähnlich.
Gruß, Jürgen
Hast du ein Komplettfahrwerk oder nur Federn?
Ich denke das sich Federn mehr absetzen.
Nur Federn - H&R 55/35
Gruß, Jürgen
Nur so am Rande: H&R 55/35 Federn entsprechen eine Tieferlegung von ca. 35/20 bei Coupes und Cabrios.. da diese Serienmäßig tiefer sind als Limos und Tourings.
Das ist mir schon bewusst das es beim Coupe 35/15 ist, deswegen hab ich es auch in Klammern geschrieben. :-)
Viel setzt sich aber nicht!
Was soll sich denn da noch gross setzen?
paar mm noch.
gruß
paar mm noch.
gruß
genau... das ist nicht die welt ,eas noch kommt....
Wieviel setzen sich Markenfedern im allgemeinen?
Was außer den Gummiunterlagen sollte sich setzen?
*jürgensteinig* ;) :p
Wenn sich der Federstahl "setzt", wann hört er dann auf damit???
Also ich bleibe dabei: Gute Federn setzen sich nicht, und mit den Dämpfern hat es schon mal gar nix zu tun...
@323: Welche Maße hast du denn jetzt VA/HA, gemessen von der Radlaufkante zum Boden? Nur so können wir es vergleichen: Meine 50/30 ergeben ca. 64cm ringsum, das sieht so aus.
Viele Grüße, Timo
@Moka
Ich hab es von der Radlaufkante bis zu Mitte Rad gemessen.
Also ich bin auch der Meinung von MoKa. Gute Markenfedern setzen sich nicht. Ich bin schon etliche Autos mit Tieferlegungsfedern gefahren. Es handelte sich dabei um H&R oder Eibach.
Manchen Postings nach, gab es User die es mit 'Billigfedern' versucht haben und hier hat der Wagen sich wirklich noch um einige mm gesetzt.
Bei Markenfedern sind es wirklich nur die Gummipuffer, die ein wenig nachgeben.
Jeng
Wenn Du nur die H&R Federn eingebaut hast, hast Du aber auch nicht das H&R Cup Kit Fahrwerk eingebaut. Dieses ist in Verbindung Gas Stoßdämpfern von H&R.
Die Stoßdämpfer sind auch noch einmal kürzer in der Höhe als die BMW orig., so dass der Wagen mit den Stoßdämpfer auch noch einmal etwas tiefer kommt.
So ein Fahrwerk senkt sich tatsächlich noch einmal etwas nach einer gewissen Zeit. Nicht viel aber dennoch etwas!
Ich habe das komplette H&R Cup Kit Fahrwerk in meinem 330 i Touring und es ist ziemlich „Schweine“ tief!
CU
Also ich kann nur sagen bei H&R setzt sich es nicht mehr oder nicht mehr viel!!
Würde mir da keine Hoffnungen mehr machen!
@Doom
Ich hab das H&R Cup-Kit Komplett mit Federn und Dämpfern.
Hast du Bilder von deinem Auto?
