H&R Federn 45-50 mm auf Octavia RS TDI
habe am Wochnende die H&R Federn 29260-1 an meinem Octi verbauen lassen. Ein Einbaufehler kann ich zu 99,9% ausschließen. Über das Ergebnis bin ich aber mehr als enttäuscht.
Was kann passiert sein?
Es handelt sich hierbei um die Federn von H&R mit einer 45-50 mm Tieferlegung.
https://share-your-photo.com/img/2c4b18563b_album.jpg
https://share-your-photo.com/img/500b2debc7_album.jpg
21 Antworten
Ich würde mal warten bis es sich setzt. Ist das ein RS? Der ist ja Serie schon 25mm tiefer... aber wie gesagt würde ich erstmal warten...
Ja... Ist ein RS. Da wird sich nicht viel setzen. Ein Kollege hatte nach dem Einbau der Federn direkt die gewünschte Tiefe. Der ist hinten definitiv zu hoch. Könnte es theoretisch sein dass der Vorbesitzer falsche Dämpfer verbaut hat die die Federn strecken?
Wenn dann sind die Federn zu hart. Stimmt die Nummer in der abe oder Teilegutachten mit den Federn überein? Ansonsten bei HR anrufen und das Problem schildern.
Bei meinem siehts genau so aus. Die Federn setzen sich noch ein wenig, das kann 1-2 Wochen dauern. Der Unterschied zu original ist aber nicht riesig. Ich hab die H&R nicht wegen der Tiefe, sondern dem Fahrverhalten verbaut.
Der Unterschied sollte aber klar sein. Es gibt genug Bilder im Netz wo man eine deutliche Tieferlegung sieht. Es gibt sogar Octis mit 30er die tiefer sind.
Wie gehabt, die Federn setzen sich noch. Sieht zwar nicht perfekt aus, aber so schleifts knapp nicht mit der Frontschürze auf Bordsteinen. Paar mm tiefer und man muss jedes mal tierisch aufpassen beim Parken. So siehts bei meinem auf 16" aus:
Aber das sind keine 50er Federn oder?
Meiner hat sich komischerweise schon deutlich gesetzt.
Hier ein Foto von Montag
Ich habe nun auch festgestellt dass er auf den Anschlagpuffern sitzt. Laut H&R soll ich diese kürzen. Ich warte nun noch ein paar Wochen. Spätestens wenn Ende März die 19er drauf kommen entscheide ich ob noch was geschnippelt wird oder nicht.
Sag ich doch: setzt sich...
@ricgermany schrieb am 7. März 2018 um 18:35:03 Uhr:
Erster Satz Stoßdämpfer?
@Octy schrieb am 7. März 2018 um 20:10:31 Uhr:
Weiß ich nicht. Nach dem Zustand zu beurteilen würde ich nein sagen. Waren weder braun noch bröselig oder sonstwas.
