- Hyundai
- H1 2.5 CRDI 170PS untenrum keine Power
Moin
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 2009er H1(TQ) Travel mit dem 2.5 CRDI 170PS 5 Gang Schalter.
Soweit so gut mir ist allerdings aufgefallen das der Motor unterhalb ca. 2500 1/min nicht wirklich Drehmoment zu haben scheint, man merkt dann richtig wie er in den LAdedruckbereich kommt und losschiebt allerdings kommt mir das etwas spät vor insbesondere wenn ich die technischen Daten lese. Obenrum hat er dann ausreichend Dampf.
Ich habe daher mehrere Fragen.
1. Ist das normal das der nutzbare Bereich so spät anfängt oder wo müsste er normalerweise merkbar anfangen zu beschleunigen
2. Gibt es bekannte Probleme die dazu führen? LAdeluftstrecke und VTG würden mir so als erstes einfallen ggf. noch Drallklappen so er denn welche hat aber gibt es da bekannte immer wiederkehrende Schwachstellen mit denen ich Anfange?
6 Antworten
Schau mal ob die Druckdose am Turbo arbeitet. Wenn du den Motor startest muss das VTG gestänge ganz nach unten fahren.
Moin
War gerade mal schauen.
Gestänge ist sehr leichtgängig beweglich.
Beim Motorstart bewegt sich das Gestänge max. 1/3 des Gesamtweges Richtung nach unten (wenn man drauf schaut).
Bei abgeszogenen Schlauch zieht es merkbar am Finger wenn man damit den Schlauch verschließt.
Komplett nach unten auf anschlag, wenn nicht dose defekt
Ich habe jetzt mal eine neue Druckdose bestellt. Mal schauen ob es das ist.
Ok. Denk drann die einstellung von der alten Dose zu übernehmen.
Hatte ich auch mal, als ein Marder den Unterdruckschlauch zur Dose hin durchgebissen hatte.
