  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. H7 Birnen halten nur kurz
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 28. Januar 2014 um 5:39
Moin Moin,
mir fallen ständig die H7 Birnen aus. In den letzten zwei Monaten sind schon die dritten paar h7 Birnen drin. Hat jemand Erfahrung damit oder weiß jemand was es sein kann? Beim einsetzen der Birnen war ich auch immer sehr sorgfältig und hab nie die Glaskolben berührt.
Daten
Golf 6 2.0 TDI
100.000 Km
2009 Baujahr
Original geschrieben von potsblitz
Original geschrieben von Naphtabomber
Sollt rulez heissen,schreibfehler.
ist immer noch falsch
Besonders coole Gangsta-Rapper schreiben rules bewusst falsch, weil Falschschreibung einfacher cooler ist.
37 weitere Antworten
37 Antworten
Was bei dir der Grund für die übermäßigen Ausfälle ist, kann ich dir nicht sagen, ich hätte nur zwei Tipps.
1. Versuch es mal mit Long Life Lampen, zum Bspl. diesen.
2. Suche dir jemand mit VCDS in deiner Nähe und lass dir die Spannung für die Scheinwerfer reduzieren.
Was für Leuchtmittel hast du denn verbaut?
Themenstarteram 28. Januar 2014 um 8:59
Das erste mal hatte ich billige für 10€ drin danach hab ich mir hochwertige von Osram für 30€ geholt die ebenfalls durchgebrannt waren.
Aber nicht zufällig die nightbreaker von osram? Die sind nämlich alles andere als langlebig. ;)
Sogar die Night Breaker haben bei mir 36 Monate/37.000km gehalten bis zum ersten Ausfall.
@Jubi,da haste scheinbar Glück gehabt,bei mir(A3) waren die Teile nach knapp 10tkm durch. Und das im Frühjahr,wo man nicht den ganzen Tag mit Licht fährt.Hab dann wieder die org. rein gesteckt.
Mag sein, dass ich Glück damit hatte. ;)
Bei den Osram Nightbreaker muss man unterscheiden, ob es sich um die erste Generation "nightbreaker", oder die neueren "Nightbreaker PLUS" handelt. Bei den letzteren hat Osram in der Haltbarkeit nachgebessert.
Die allerneueste Generation "Unlimited" ist nochmals heller. Wie lange diese hält....?
Gruß Jörg
Is mir schnuppe,Xenon rulz.
Xenon rulz.
Kleiner Tip nebenbei: Die Lebensdauer der Glühlampen verlängert sich wenn sie erst nach dem Anlassen des Motor's eingeschaltet und vor dem Ausschalten des Motors manuell abgeschaltet werden.
Warum? -> Beim Anlassen gibt es Spannungsdifferenzen weil der Anlasser Strom saugt. Jedenfalls eine kleine, jedoch wirkungsvolle Hilfe.
Bei Gelegenheit auch mal die Bordspannung messen: Bei defektem Regler kann die Spannung stark ansteigen.
