  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. H7 Leuchtmittel in Xenon-Fernlicht?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 27. Oktober 2007 um 14:30
sind in den Xenonscheinis als Fernlicht H7 Leuchtmittel verbaut worden?
Mir düngt sowas in der Art, weiß es aber nur noch vom normalen Scheinwerfer genau., das H7 als Abblendlicht genutzt werden und H1 für Fernlicht.
Dann auch gleich noch die Frage, welche Birnen fürs Standlicht zuständig sind (Glassockel, 5W, 12V?)?
20 Antworten
am 27. Oktober 2007 um 14:33
bei xenon ist eine H7 im fernlicht
nur bei den normalen ist h7 abblend- und h1 fernlicht
Themenstarteram 27. Oktober 2007 um 14:40
na wunderbar, dann haut ja alles hinne ;o)
und die standlichter sind aber gleich (5w, 12 v mit glassockel) richtig?
am 27. Oktober 2007 um 14:42
falsch:D
xenon hat metalsockel 6watt
Themenstarteram 27. Oktober 2007 um 14:45
falsch:D
Naja, bin ja noch net losgefahren :-)
So, nun mussch aber los, das ich das morgen einbauen kann.
Danke Dir!
Wenn bei Xenon H7 als Fernlicht drin ist, wie siehts mit Bi-Xenon aus? Wie der lateinische Begriff Bi schon sagt ist dann da das Fernlicht ebenfalls mit den Edelgaslampen bestückt die sich aufladen? Also Abblend- und Fernlicht bestehend aus dem Xenongas. Ist sowas nachrüstbar?
Bezeichnung für Standlicht im Xenonscheinwerfer ist H6W.Sind auch nicht ganz billig,die Dinger.
Richtig, während sie leuchten ENTladen sie sich zwar aber ansonsten richtig ;)
Also Xenon Scheinwerfer gibts auf jeden Fall zum Nachrüsten aber Bi-Xenon habe ich nocht nicht gesehen. mfg
Bei dem VAG Konzern wird das Bi-Xenon meist mit einem innen verbaute Shutter (Spiegel) verbaut. Das heißt wenn man Fernlicht anmacht,wird in der Linse ein Spiegel umgeschalten und gibt den Lichtstrom in die Weite und Höhe frei.
Im Golf 4 gab es kein Bi-Xenon :)
Domi
Themenstarteram 2. November 2007 um 21:43
Domi
Wäre aber nen nettes Featur :-) Vllt. wird die VAG irgendann mal Bi-Xenon-Scheinis für den Golf nachb auen ;o) Ich wäre auf jeden Fall dabei!
vllt. wird die VAG irgendann mal Bi-Xenon-Scheinis für den Golf nachb auen ;o) Ich wäre auf jeden Fall dabei!
bis dahin fährste keinen Golf IV mehr *g*
Domi
Tusätzlich haben die BiXenon´s noch eine Halogenlampe für die Lichthupe.
Falsch ! (jedenfalls beim VAG Konzern nicht)
Ob Licht an oder aus, beim Lichthupe machen wird der Brenner extra gezündet. Gleichzeitig fährt der Shutter nach oben.
Du hast noch das alte Xenon Evo,(also kein Bi-Xenon) d.h du hast kein TFL (ab MJ 2006) und da aussen im Scheinwerfer sitzt deine Hallogenglühbirne für deine Lichthupe oder Fernlicht ;)
Domi :)
Nö.
Die Funktion einer "Lichthupe" lässt sich mit dem Bi-Xenon-Scheinwerfer nicht erreichen, da die Zeit vom Zünden bis zur vollen Helligkeit mehrere Sekunden beträgt. Daher sind die mit Xenon ausgestatteten Fahrzeuge zusätzlich innerhalb oder außerhalb (zweiter Scheinwerfer) mit einer Halogenlampe versehen, die die Lichthupen-Funktion übernimmt.
richtig evo. alle bi xenon scheinwerfer haben ne separate H7 birne für die lichthupe.
