  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. HA bremssättel von 38mm auf 41mm umbauen
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 21. August 2024 um 10:17
Hallo zusammen, bei meinem Passat hängt ein Bremssattel hinten. Nachdem ich den schon mal überholt habe und die überholsätze leider so teuer sind, dass es sich kaum noch lohnt, sich diese Arbeit anzutun, habe ich nun vor, beide Sättel hinten zu tauschen. Ich habe 1ku bremse von TRW mit 38mm Kolbendurchmesser. Die 1kw sättel mit 41mm Kolben dürften mechanisch einwandfrei passen und sind, wie mir scheint, etwas gängiger, die sind zumindest etwas günstiger in der Anschaffung bei gleicher Marke. Kann ich die bedenkenlos verbauen? Bremswirkung wäre ca. 8% höher auf der ha. Kriegt EBV und Abs das sauber weggeregelt? Ich meine hier werden munter größere Scheiben vorne und hinten verbaut, aber ich bin da etwas vorsichtiger und Frage lieber einmal nach.
Danke schon mal für eure Antworten.
Lg
2 Antworten
du müsstest dann eigentlich komplett die R36 Bremse verbauen und eintragen lassen von einem AaS bei einer Prüfstelle.
Anders ist es nicht erlaubt.
310mm hinten mit 41mm Kolben heißt 2EA.
1KW mit den Maßen ist beim Golf 6 die große Bremse ohne EPB.
Themenstarteram 22. August 2024 um 11:06
Danke für die Auskunft! Lass ich natürlich lieber sein dann.
