Hab ich ne Spiegelheizung?
Wie kriegt man das denn raus? Weil immer wenn ich meine Pins für die Spiegelheizung anschließe, haut mir die Sicherung dafür durch (10 A!!!
316i Limo bj 2\92, Ausstattung = NULL opder gabs die Serienmäßig?
71 Antworten
Ich hab angeblich auch eine(laut ebay Verkäufer). Würd das aber auch gerne mal überprüfen!
Zieh mal den Spiegel aus dem Gehäuse ab, wenn dein Spiegel einen kleinen Anschluss hat mit einem Stecker dran, haste ne Heizung
Ich wollte gerade sagend as du die Hand dran halten sollst und es dann spürst wie es warm wird aber das geht ja nicht wiel dir sofort die Sicehrung rausfliegt.
mach das spiegelglas raus und guck nach den kabeln!!
wenn du hinten 4 pins hast, dann hast du keine heizung, wenn du 6 hast, dann hast du eins....
also der spiegel hat 1000 % ne Heizung, nur ob ich jetzt des nötige gekabel habe, weiß ich nicht. weil halt immer die sicherung adios sagt! ;(
einfach rausreissen. ist nur geclipst. also spiegel bis zum anschlag verstellen sodass du mitm finger dazwischenkommst und dann das glas nach vorne wegziehen
so hab ich *g* und am glas hab ich keien pins, also werde ich wohl auch keien heizung haben, schade!
an den normalene kabeln die ausem spiegel kommen (4 stück) kann man das nicht erkennen oder? hab da kein plan von ;(
hast keine, musst 2 neue strippen legen du döspaddel
wenn dein kabel nur 4 pins hat, dann wirst du wohl nicht 10000% ne heizung haben
das kabel für die heizung hat nur nen plus und nen minus und die wird von den 4 pins gezogen.
tja und nen schalter für spiegelheizung hat der e36 aber auch nicht.
dann weiß ich ja schon wer das machen darf
ich meinte natürlich, ehm..
das geht nicht
mensch olli!!
lesen will gelernt sein!!
schau mal was muri etwas weiter oben geschrieben hat!!-->
oli.. hast du ma im schaltplan geschaut wie das alles verdrahtet ist? ich glaube nämlich net, dass du da was neu legen musst... macht irgendwie keinen sinn. überleg doch mal:
fzg mit heizung = 4 pins
fzg ohne heizung = 4 pins
denkst du wirklich dass das dann ein anderer kabelbaum ist???
