- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- hab mal ne frage;-)bezüglich subwoofer
hallo!
ich habe vor, mir eine bessere "anlage"einzubauen....
also als fs habe ich ein komponentensystem von blaupunkt velocity...(16,5cm) die türen werden auch noch gedämmt..
als verstärker habe ich ne blaupunkt gta450(4-kanal)...
ich habe jetzt das fs am verstärker dran, geht auch einwandfrei und klingt schon okay(mit dämmung noch besser;-))
ich möchte aber mehr bass haben und wollte wissen, ob dieser sub was taugt und ob ich den überhaupt an meine endstufe anschliessen kann, ohne dass etwas kaputt geht....ich meine nur wegen den ohm-angaben...usw..
http://cgi.ebay.de/.../390208386895?...
wäre nett, wenn ihr mir helfen würdet!
11 Antworten
Der Sub ist nicht ideal - da er eine Doppelschwingspule hat, kannst Du die nicht gerade üppige Leistung der Endstufe nicht optimal nutzen.
Schau nach einem Sub mit 4 Ohm Impedanz - z.B. von Axton.
okay...habe ich fast befürchtet...ja axton, hab ich schon viel gutes drüber gehört, aber die subs sind ein bisschen gros...sollte schon klein sein...
aber vllt. könnte ich auch ne kiste selber bauen, die individuell auf meien fiesta "zugeschnitten" ist....
http://www.caraudio24.de/.../...woofer-BA-SW-12-AIV-350902::18147.htmloder der sub im selbstgebautem, geschlossenem gehäuse?!
sind da eine größe von 40cm höhe, 35cm breite und 30cm tiefe okay?
oder doch lieber was ganz anderes?
Würde auch gehen - bei 19mm Wandstärke sind das knapp 30l, das passt.
Würde auch gehen - bei 19mm Wandstärke sind das knapp 30l, das passt.Zitat:
okay, dann werde ich das mal im angriff nehemn^^...
achja, den sub kann ich ja problemlos gebrückt an die endstufe anschliessen, oder?!
Wenn
das hierdeine Blaupunkt ist, sind CH1+2 sowie CH3+4 gebrückt anschließbar.
Sollte die Stufe im Brückenbetrieb 2Ohm stabil sein, würd ich mich evtl. nach so einem Sub umsehen(vielleicht steht dazu was im Manual). Denn wirklich viel zu bieten hat deine Endstufe dem Sub nicht.
jupp, das ist die, die ich habe...ich weiß, dass die nicht sehr gut ist, aber für 30 euro neupreis find ich die sehr gut...die habe ich jetzt seit dezember 2009 und sie funzt bis jetzt einwandfrei und befeuert das fs ausreichend...beim sub muss ich gucken, ob ich vllt. später mal ne andere hole...
ähm, ich hab da noch ne frage...
In Brückenschaltung muss die Verstärkerlast
4 Ohm oder höher betragen. Eine
niedrigere Last führt zu einer Überhitzung
oder Abschaltung des Verstärkers und
kann dauerhafte Schäden verursachen.
das ist ein zitat aus der bed. anleitung...(gerade online gefunden)
heisst das, dass ich auch einen subwoofer mit 8 ohm im brücken-betrieb antreiben kann?oder geht dann was kaputt...
kann dauerhafte Schäden verursachen.das ist ein zitat aus der bed. anleitung...(gerade online gefunden)
Das bedeutet, dass du einen 2Ohmer nicht daran betreiben kannst, da dann zuviel Strom fließt und die Endstufe somit überhitzt(halber Widerstand->doppelter Strom). Einen 8Ohmer könntest du theoretisch dran hängen aber dafür hat die GTA wohl viel zu wenig "schmalz". Du brauchst eben einen 4Ohmer, den kannst du gefahrlos gebrückt über 2 Kanälen betreiben.
Original geschrieben von waidlerNr2
Das bedeutet, dass du einen 2Ohmer nicht daran betreiben kannst, da dann zuviel Strom fließt und die Endstufe somit überhitzt(halber Widerstand->doppelter Strom). Einen 8Ohmer könntest du theoretisch dran hängen aber dafür hat die GTA wohl viel zu wenig "schmalz". Du brauchst eben einen 4Ohmer, den kannst du gefahrlos gebrückt über 2 Kanälen betreiben.Zitat:
ich frage nur, weil ich als übergang dann nen sub haben könnte...nen freund von mir will seinen weggeben...was genau das für einer ist, weiss ich nicht...kann auch sein, dass er 4 ohm hat...aber dürfte ich als übergang einen 8 ohm dranhängen?
Rein von der Impedanz wohl kein Problem aber ob das nach was klingt?
probieren geht über studieren
Rein von der Impedanz wohl kein Problem aber ob das nach was klingt?Zitat:
ok, dann schonmal ein großes danke an euch!!
werde mich dennoch weiter nach nem richtigem sub umsehen...
