Hab mal Reset am Bimmer gemacht
hab mal wie vor kurzem hier besprochen einen Reset gemacht und man siehe da, mein kleines Problemchen, das ab und zu nach dem Schalten so ein kleines Leistungsloch war, ist weg.
Hab 45 Minuten abgeklemmt und Zündung angemacht.
Alles was danach weg ist, ist das Datum und die Uhrzeit, ach ja und die Tageskilometer.
Die Service-Intervallanzeige bleibt.
Bin dann 10 Minuten gefahren und hab dann das Auto 10 Minuten stehen gelassen.
Henry
131 Antworten
ich habe eben noch überlegt, ob ich mal einen thread aufmache und mal frage, ob das jetzt schonmal jemand ausprobiert hat. cool, dann werde ich mich vielleicht auch mal ranmachen!!
gruß,
seb!
und wie lief dieses reset ab??? stecker vom steuergerät gezogen???
Re: Hab mal Reset am Bimmer gemacht
Henry
Hattest Du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Und warum die Zündung an,obwohl ja die Bat. abgeklemmt wurde?
batterie abklemmen, dann + und masse kabel für ne dreiviertel aneinander klemmen!
gruß,
seb!
Hab die Batterie abgeklemmt und die Pole miteinander verbunden, danach Zündung ein und so ca. 45 Min stehen lassen, dann Zündung aus und Batterie wieder angeklemmt, Datum und Uhrzeit wieder eingestellt.
Achso,ja hatte Fehlerspeicher auslesen lassen war kein Fehler vorhanden und auch sonst alles O.K.,
Luftfilter Lambda Spritfilter etc.
also mich würde es auch interessieren wie man seinen Bimmer resettet und was es bringt?
gruß Söyup
das wollte ich eben auh fragen, was bringt das die fehler fals welche vorhanden sind zwar vielleicht kurz weg aber sie kommen doch wieder
Hab nämlich auch sone Art verschlucken,wenn ich voll drauf trehte,so zwischen 2000-3000U/min Achja,Fehlerspeicher ergab auch nichts
Tippe aber mal auf Zündspule.
Ich hatte ja wie gesagt keinen Fehler im Speicher und das kleine Leistungsloch war auch nur manchmal da.
Es könnte ja sein das sich ein Wert der Motorelektronik durch etwa falsche Werte von Lambda oder LMM verändert wurde, diese werden nicht im Fehlerspeicher hinterleg, da sie noch in der Toleranzgrenze liegen.
Führt man nun diesen Reset durch werden die Adaptionswerte der DME neu angelernt:
Leerlauf, Teillast, Vollast , was auch Einfluß auf Gasannahme hat, wie z.B. nach dem schalten.
mal ne doofe frage ist das vollkommen ungefährlich???? ich mein nicht das da irgendwas gelöscht werden kann oder was weiß ich. neue software fürs steuergerät ist teuer
Also kann man sagen,das man sein bimmer quasie neu einfährt?
Könnt also auch sein,das er dann weniger verbraucht?
ohje das hört sich irgendwie komisch an. Volllast Teillast alles wieder neu anlernen und was ist wenn man beim anlernen was falsch macht?
Das ist ne gute Frage
windows lässt grüßen...
in 10 jahren heißts: scheiße meine karre is mir abgeschmirt... muss mal BMW XP neudraufspielen
