ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. Habe abzugeben....... !!!Wenn noch jemand was loswerden will !!Hier rein damit
Themenstarteram 20. August 2008 um 21:01
Hätte eine TYP4 Motor abzugeben CU 2,0 70 PS
Er ist zerlegt und geprüft
-Lagergasse noch nicht gespindelt (Originalmaß)
-Kurbelwelle noch nicht nachgeschliffen
-mit Schwungscheibe und Kupplung
-Gehäuse
-KW und Pleul
-Kolben und Zylinder
-Köpfe (ohne Risse)
-Schrauben und Kleinkram
-Nocke und Hydrostößel
Sollte eigentlich mal in meinen Käfer,bleibe jetzt aber beim Typ1
Die Teile sind nicht gereinigt denn wo Öl da kein Rost oder Oxydation
Er hat bis zum ausbau gelaufen,kommt aus Unfall Bus (front) und ist schon seit ca 9 Jahren in meiner Garage eingelagert gewesen.
Ohne Vergaser Ölkühler Thermostat Verblechung Lima Kraftstoffpumpe
Nur die Teile auf den Bildern
Er wird ohne prob auf 100-140PS zu bringen sein wenn die richtigen Anbauteile ran kommen
---VB 333€ kein Versand nur Abholung,ich könnte aber einige Km entgegen kommen---
Vari-Mann
98 Antworten
Themenstarteram 20. August 2008 um 21:02
Themenstarteram 20. August 2008 um 21:04
noch eins
Themenstarteram 20. August 2008 um 21:05
Themenstarteram 20. August 2008 um 21:06
und
das letzte
am 21. August 2008 um 6:49
hmmm, das wäre vielleicht mal ein Grund meinen 1200 rauszuschmeissen.
wo liegen denn die guten Teile?
Themenstarteram 21. August 2008 um 9:50
In Menden,das sind ca.20 km von Dortmund.
Vari-Mann
20 km? hm das wird knapp ;) es sind ja schon 19 von balve nach menden.. sagen wir mal ne halbe stunde von dortmund.. warum willste den denn loswerden?
Themenstarteram 21. August 2008 um 11:05
Na weil ich mit der Entscheidung von dem Auspuff die Weiche endgültig in richtung Typ 1 gestellt habe  ,und nun nur noch in die richtung weiter schraube.
Die Anbauteile -Vergaseranlage -Porschegebläse u.ä. sind auch schon wieder an den Mann gebracht und nun kommt der Rest auch noch weg.
Vari-Mann
Hallo, wo liegen denn so deine Preisvorstellungen?? Gruß Müz
am 22. August 2008 um 6:18
ohne den Variman genau zu kennen: ich schätze so bei 333,-EUR ;)
Themenstarteram 22. August 2008 um 6:40
Schau mal im ersten eintrag von mit ,da steht VB 333€,hab ich auch nicht gut abgesetzt kann man schnell überlesen ,sorry.
Vari-Mann
Themenstarteram 10. April 2009 um 7:49
Der Typ 4 ist VERKAUFT ! !
Vari-Mann
Themenstarteram 11. Januar 2010 um 14:22
Nach langem hin und her überlegen möchte ich mich nun doch von meinen Briefbeschwerern trennen.;)
Es handelt sich um einen neuen Satz EMPI Ventildeckel die nicht so richtig an mein Projekt passen.
Ich habe sie nur ausgepackt und angehalten ,dafür stehe ich mit meinen auf den Deckeln hinterbliebenen Fingerabdrücken grade:).
Dazu gibt es noch einen 2ten Dichtungssatz den ich mitbestellt hatte bei CSP(da stammen die Deckel her),denn man will ja gerüstet sein im fall der Fälle und nicht plötzlich ohne Dichtung dastehen.
Die Deckel haben eine Verstärkung in die eine Kurbelgehäuseentlüftung eingearbeitet werden kann.Kann man auch auf einem der Bilder erkennen.
Vorteil der Deckel ist ein leiserer Ventiltrieb,eine bessere Wärmeabgabe und mehr platz für größere Kipphebelübersetzungen.
Ein Satz neue Ventildeckel und ein zusätzliches paar Deckeldichtungen für
65€ + 7€ Versand in Deutschland.
Bei interesse PN.
Vari-Mann
Edit: Die Deckel passen an TYP 1 Motoren von 1200 bis 1600 ccm ,oder größer wenn getunt.
114
  4. Volkswagen
  6. Käfer
