Habe ein Problem.Wie bekomme ich die Tür auf?
Hallo zusammen , habe heute die vorderen Türen bei Ebay ersteigert.Als ich den gefragt habe wann ich die Türen abholen kann , hat er mir folgendes geschrieben.
"Die Türen sind noch im Fahrzeug drin mussten also ausgebaut werden bitte
Werkzeug mitbringen.
Ein kleines Problem ist das der Beifahrertür nicht zu öffnen ist da
Zentralverriegelung eingebaut ist und deswegen kein Schloß da ist das mann
met dem Schlüssel öffnen kann.
Haben Sie da eine Lösung?
Es liegt kein Bordspannung mehr vor da alles ausgebaut wurde."
Es handelt sich hier um ein E36 Touring.Wie bekomme ich die Tür raus?
Welches Werkzeug wird benötigt um die Tür auszubauen.Habe das auch noch nie gemacht.
Gruß an alle.
31 Antworten
ja warum musst du die türen ausbauen??
Von innen, die Norentriegelung sollte gehen. Einfach am Hebel, sofern noch vorhanden, ziehen. Oder am Zug vom Hebel wenn nicht mehr da. Innen meine ich.
denke mal das man die Tür normal von innen mit dem Türöffner aufmachen kann. Bei mir mit serienm.ZV geht das.
Denke das das in deinem Fall auch gehen sollte. In welcher Form die fehlende Bordspannung da eine Rolle spielt K.A..
denke aber keine. Bei Autos die keine ZV haben geht die Tür auch von innen auf.
Ja , meine Türen waren gecleant . das gefällt mir aber nicht mehr. Deshalb will ich wieder die normalen dran machen .Das mit den Öffner habe ich mir auch schon gedacht.Aber wenn man den Schlüssel vorher sozusagen 2 mal auf ZU gedreht hat , dann geht das halt nicht oder, ist doch sone kindersicherung oder??
Und was ist,wenn "Zentralsichern" an ist? Da macht er dicke Backen;) Da ist dann nichts mit Knöpfchen ziehn oder so!
In dem Fall ist Arschkarte³
Bekomme ich die Verkleidung ab, wenn die Tür geschlossen ist.Schlecht oder?
Ich habe schoneinmal eine E36 Tür eingetreten, das ist gar ncht so schwer!!
Du kannst auch versuchen, ob es mit der Notentriegelungslasche im Handschuhfach funktioniert - die hat jedes Auto!!!
alles klar Meister Eder!!
" Notentriegelungslasche im Handschuhfach"???
Höre ich zu ersten mal,habe bei mir schon zig male das Handschuhfach ausgebaut gehabt.Und nie drauf gestoßen? Wo sitzt das Teil. oder soll das nur ein Witz sein.
Was soll das denn jetzt? Nur weil du keine Ahnung hast? Jedes Auto hat diese Notentriegelungslasche. Ist aber geheim deswegen weiß das kaum jemand. Hat mein Lancia Delta auch! Die musste ich gerade neuliche benutzen, da hat das Auto feuer gefangen.
Natürlich stimmt das nicht, glaub dem nix!
Ich hab mehr Ahnung als du je haben wirst. So und jetz feierabend, Kiddis müssen schon im Bett sein!
