  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. habe Fragen zu meinem Fehlerprotokoll
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 17. Februar 2014 um 23:00
Ich habe ein paar Fragen zum Fehlerspeicher. Habe den jetzt auch schon ein paar mal gelöscht aber die Fehler lassen sich nicht löschen :)
Kann einer sagen was da hilft? Hatte auch schon mal für mehrere Minuten die Batterie abgeklemmt.
Hier mal ein Auszug mit den Fehlern
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: PCI\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 139 D HW: 3D0 909 139 D
Bauteil: Kessy 6850
Revision: 00H22070 Seriennummer: VWX3Z0H1793656
Codierung: 0004328
Betriebsnr.: WSC 01065 000 00000
VCID: 2A5D5F8981B8E74EEA7-807F
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
1 Fehler gefunden:
00164 - Steuergerät für Batterieüberwachung (J367) im Notbetrieb
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.11.01
Zeit: 11:15:28
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\3D0-035-00x-07.lbl
Teilenummer: 3D0 035 007 BE
Bauteil: ZAB COCKPIT 2257
Codierung: 0400537
Betriebsnr.: WSC 70599 146 29112
VCID: 5DB7C455877640F6DF5-515A
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 37: Navigation Labeldatei: 3D0-919-887.lbl
Teilenummer: 3D0 919 887 M
Bauteil: NAVIGATION 2217
Codierung: 0400000
VCID: 3E7563D96D307BEEA6F-806B
1 Fehler gefunden:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 3D0-959-933.lbl
Teilenummer: 3D0 959 933 H
Bauteil: 4X HSG 0201
Codierung: 0000040
Betriebsnr.: WSC 33760 000 104857
VCID: 35677CF55F06B8B6775-4B18
Subsystem 1 - Teilenummer: 3D1 959 701 H
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
Subsystem 2 - Teilenummer: 3D1 959 702 H
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Subsystem 3 - Teilenummer: 3D0 959 703 G
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201
Subsystem 4 - Teilenummer: 3D0 959 704 G
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201
Subsystem 5 - Teilenummer: 3D0 909 610 D
Bauteil: 3N HDSG 2430
2 Fehlercodes gefunden:
00316 - Lampen für Heckbeleuchtung
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
00131 - Türaußengriffbeleuchtung/Spiegelleuchte Fahrerseite
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3D0 919 148 HW: 3D0 919 148
Bauteil: TV-Tuner 0160
Revision: R0H16000 Seriennummer: 91100500502302
Codierung: 0000001
VCID: E7DB66BDD22A9A26B59-80B2
4 Fehlercodes gefunden:
03214 - Videoverbindung Y+
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
03215 - Videoverbindung C+
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
03228 - Videoverbindung Y-
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
03229 - Videoverbindung C-
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Adresse 46 wird durch meine LED Kennzeichenbeleuchtung und Umfeldbeleuchtung kommen.
Aber bei den anderen Fehlern weis ich nicht, warum die sich nicht löschen lassen?
Also weis irgendeiner was ich machen muss um alle Fehler zu beseitigen? Kann es vielleicht auch an den Fehlern liegen, das mein Radio rauscht?
Tino Meier
Richtig.
Ich werde die Batterien laden.
Alle anderen Fehler hängen mit den Massepunkten zusammen.
wegen deinem Türsteuergerät.... hast du Keyless?
21 weitere Antworten
21 Antworten
Themenstarteram 17. Februar 2014 um 23:02
Falls es wichtig ist, ich habe einen DVD Player im Kofferraum am TV Tuner angeschlossen und eine TV Freischaltung am ZAB
Die Fehler am TV-Tuner dürften wirklich mit dem DVD-Player zusammenhängen. Ich habe die auch seit ich den DVD-Player nachgerüstet habe. Abgesehen von den Fehlereinträgen sind aber keinerlei Störungen im Betrieb feststellbar.
Das der Batteriemanager J367 im Notbetrieb bleibt, deutet doch auf eine sehr schwache Batterie hin, zumindest wenn ich SSP272 richtig interpretiere.
Richtig.
Themenstarteram 18. Februar 2014 um 9:25
Danke für eure Antworten...
Bin jetzt die letzten 2 Tage 450km gefahren, vielleicht reicht das ja schon zum laden. Werde heute nochmal vcds durchlaufen lassen.
Nein keyless hab ich nicht.
Welche Massepunkte müsste ich denn dafür reinigen?
Kann man auf der Batterie sehen wie alt die ist, ich hatte aber noch nie probleme beim starten oder so...
Gruß und Dankeschön
Tino
Die Lichtmaschine des Phaeton ist zu klein um die Batterie vernünftig zu laden.
Er hat mehr Verbraucher, als die Lichtmaschine leisten kann vor allem im Winter.
Die Massepunkte unter den Scheinwerfern, und hinter der Radhausschale nähe Wischwasserbehälter.
Lasse zudem deine Batterie auf Zellenschuss überprüfen.
Du kannst ersehen, wie alt die Batterie ist, aber ob sie Kaputt ist steht nach meinem Wissensstand nicht auf der Batterie :D
Themenstarteram 18. Februar 2014 um 21:53
so heute habe ich alles noch einmal ausgelesen und siehe da, hab nur noch 2 Fehler:)
Codierung: 0000040
Codierung: 0000001
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Werde trotzdem einmal die Batterien überprüfen lassen. Das Auto ist von 2008 und ich denke so alt werden die Batterien auch sein.
- Den Fehler: 00131 - Türaußengriffbeleuchtung/Spiegelleuchte Fahrerseite
Damit werde ich warscheinlich leben müssen wenn ich LEDs drin hab oder? Komisch ist nur das nur auf der Fahrerseite ein Fehler angezeigt wird.
Hätte noch einer einen Tipp für den Fehler im TV Tuner? Habe das rote und schwarze Kabel direkt an die Batterie angeschlossen vom DVD Player und das gelbe an den Zigarettenanzünder.
Die Massepunkte werde ich dann auch mal reinigen:(
Gruß Tino
Sag mal, Meister... ;-)
...wie ich schon in einem anderen Fred fragte: Kann man die stärkeren Lichtmaschinen, die es für den Touareg gibt, dem Phaeton einpflanzen? Die 30-40 Ampere mehr dürften die Sache nämlich massiv entschärfen.
Sry habe ich nicht gelesen.
Ja kann man machen wie ich gehört, selber aber nicht gemacht habe.
Ah, das hört sich gut an und stärkt meine Annahme.
Hast Du vielleicht eine vage Vorstellung von dem Montageaufwand bei einem W12?
Ich meine, so eng wie es bei der Kiste zugeht, wird da sicher einiges demontiert werden müssen. Ich hoffe die Demontage inkludiert hier nicht den Ausbau des Motors. Das wäre mir dann nämlich zuviel des Aufwandes.
Der Motor muss abgesenkt werden.
Wenn bei dir doch alles funktioniert, warum willst du dir große Lichtmaschine ?
Ja, stimmt mit meinen Recherchen überein.
Weil ich dank meiner aufgebohrten Anlage auch einen höheren Stromverbrauch habe, siehe auch hier: klick
Themenstarteram 3. März 2014 um 19:41
Habe jetzt die linke Batterie hinten geladen überwacht und den Massepunkte vorne rechts im Radkasten sauber gemacht...
Und jetzt hab ich ganz viele Fehler... hab auch schon versucht zu löschen, aber werden immer wieder angezeigt. Hilfe:)
Hier mal das Protokoll... Hoffe ihr könnt helfen
Gruß Tino
Montag,03,März,2014,17:28:48:18382
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20131128
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3DZ98001929 KFZ-Kennzeichen: CB-TM 30
Kilometerstand: 126150km Reparaturauftrag: Tino 3.3.2014
Fahrzeugtyp: 3D (6N0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 34 36 37 38 42 46 47
52 55 57 62 68 69 71 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3DZ98001929 Kilometerstand: 126150km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 1010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
09-Zentralelektrik -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: Fehler 1010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 1010
38-Dachelektronik -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 1010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 1010
47-Soundsystem -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
68-Wischerelektronik -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
71-Batterieladegerät -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
76-Einparkhilfe -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
77-Telefon -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
Adresse 01: Motorelektronik (CEX) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3D0 907 401 G HW: 3D0 907 401 D
Bauteil: 3.0TDI EDC17G004AG 0030
Revision: --H01--- Seriennummer: VWX3Z0H1793656
Codierung: 0406002C191F0960
Betriebsnr.: WSC 77577 146 82546
VCID: 2343B2ADE1923606A91-513C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 09L 927 760 R HW: GS1 9.1 1.4
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 3606
Revision: --H05--- Seriennummer: 4492454
Codierung: 0000001
VCID: 46850B3932E0232EEEF-515A
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3D0-614-517.lbl
Teilenummer: 3D0 614 517 AK
Bauteil: ESP 5.7 allrad H33 0047
Codierung: 0008356
VCID: 6BD39A8D49C23E46511-513C
1 Fehler gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - - - Sporadisch
Bauteil: Kessy 6850
Codierung: 0004328
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: 3D0-959-759.lbl
Teilenummer: 3D0 959 759 CA
Bauteil: Sitzmemory D1 BF 1720
Codierung: 0000003
VCID: 77FBB6FD028A8AA6A59-8022
Codierung: 0400537
VCID: 5DB7C455877640F6DF5-5178
8 Fehlercodes gefunden:
00385 - Plusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00386 - Minusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
00387 - Plusausgang Audiokanal für Navigationsdurchsagen
00388 - Minusausgang Audiokanal für Navigationsdurchsagen
00856 - Antenne; am Radio
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
00823 - Line-Ausgang vorne links
00859 - Line-Ausgang vorne rechts
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 3D0-907-040.lbl
Teilenummer: 3D0 907 040 K
Bauteil: Climatronic D1 2032
Codierung: 0000001
VCID: 2645ABB995A0C32ECEF-8073
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3D0-937-049-V2.clb
Teilenummer SW: 3D0 937 049 M HW: 3D0 937 049 M
Bauteil: J519 6500
Revision: -4004--- Seriennummer: --------------
Codierung: 610C0000EB3115060000000000000000
VCID: 346141F1537CA1BE40B-8061
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 E
Bauteil: 0H Airbag 8.4E+ H12 0935
Codierung: 0012360
VCID: 2547ACB5E8A6C836C75-8070
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 K
Bauteil: J527 3601
Codierung: 0000012
VCID: 479B063D32EA3A26159-8012
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3D0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3D0 920 885 P HW: 3D0 920 885 P
Bauteil: J285 KOMBI-INST. 5432
Revision: KPH06V16
Codierung: 0005101
Betriebsnr.: WSC 02275 169 17665
VCID: 377B76FD460A4AA6659-8062
12 Fehlercodes gefunden:
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Kilometerstand: 126012 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:02
00455 - Steuergerät für Zugang und Startberechtigung am Komfort CAN (J518)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:02
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:02
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:02
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:02
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:02
01305 - Datenbus Infotainment
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:03
01336 - Konzern Datenbus Komfort
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:03
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:03
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:03
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:03
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:21
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\3D0-815-005.clb
Teilenummer: 3D0 815 005 AK
Bauteil: Standheizung 3426
VCID: 66C5EBB95520032E0EF-8033
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\6N0-909-901-7L.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 3D0 920 885 P
Bauteil: J533 GW-K-CAN TP20 5432
Codierung: 7FF2F7AF3F1002
VCID: F0E90DE1E3E45D9EE43-80A5
19 Fehlercodes gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:02
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:02
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:02
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:02
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:02
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:02
01308 - Steuergerät für Dachelektronik (J528)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:02
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:03
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:03
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:03
00908 - Steuergerät für Wischermotor
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:03
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:03
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:03
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:21
00467 - TV-Tuner (R78)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:21
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:21
00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:21
00459 - Steuergerät; Anzeige und Bedieneinheit für Information; vorne (J523)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:21
01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.01
Zeit: 00:00:27
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: PCI\3D0-907-553-V2.clb
Teilenummer: 3D0 907 553 C
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3V0 1122
Codierung: 0005521
Betriebsnr.: WSC 35979 000 1048576
VCID: 275BA6BD92AADA26F59-8072
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: PCI\3D0-959-760.lbl
Teilenummer: 3D0 959 760 CA
Bauteil: Sitzmemory D1 F 1720
Codierung: 0000004
VCID: 6FEB8E9D7ADAC2667D9-803A
Codierung: 0400000
1 Fehler gefunden:
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: 3D0-907-135.lbl
Teilenummer: 3D0 907 135 D
Bauteil: Dachmodul 0802
Codierung: 0004155
VCID: 2441B1B1E39C313ED0B-8071
Codierung: 0000040
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\7Lx-035-4xx-47.lbl
Teilenummer: 3D0 035 465 B
Bauteil: 08K-AUDIOVERST 0113
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2049BDA1F7842D1EB43-8075
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357-A.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 357 C HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0132
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 2213953
VCID: 3B736ACD7E226EC6811-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000033
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000033
Codierung: 0000001
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 3D1-955-119.lbl
Teilenummer: 3D1 955 119 B
Bauteil: Front Wiper 3501
Codierung: 0013685
Betriebsnr.: WSC 01065 000 376832
VCID: 2859A5819FB4D55EFC3-807D
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 71: Batterieladegerät Labeldatei: PCI\3D0-915-181.lbl
Teilenummer: 3D0 915 181 D
Bauteil: Batteriemanagement 2800
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\3D0-919-283.lbl
Teilenummer: 3D0 919 283 D
Bauteil: 01 Einparkhilfe 0907
VCID: 2B535A8D8E42FE46111-807E
Adresse 77: Telefon Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3W0 035 385 AS HW: 3W0 035 385 AS
Bauteil: VW rSAP Phaeton 0262
Revision: 00008000 Seriennummer: 30800000083216
Codierung: 0011000
VCID: 86054B39F560632E2EF-80D3
Ende --------------------------------------------------------------------
Themenstarteram 4. März 2014 um 19:21
Hat vielleicht noch einer eine Idee?
Warum kann ich die nicht löschen? Vielleicht nochmal Batterie abklemmen?
Gruß Tino
Ich weiß nicht, wie gut Du Dich mit VCDS auskennst, aber wie und wo löscht Du denn überhaupt??
Es gibt da ja 2 Button bei VCDS, 1x "Löschen" und 1x "alles Löschen"
Hast Du schon versucht, jedes Steuergerät direkt zu löschen?
Manchmal denkt man ja auch viel zu kompliziert ...
