- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Habe großes Problem, bitte um schnelle hilfe
Hey,
Bastel eben meine Basskiste zuende, habe den Subwoofer noch nicht bewestigt, weil irgentwie die anschlüsse net klappen, das ist von der marke Soundstream der X-pro12!
12" (30cm) Subwoofer, 300 Watt RMS
- Impedanz 4 + 4 Ohm
Ich zeige euch mal wie ich es angeschlossen habe, habe es an eine Soundstream Lil Wonder 4 Kanal angesteuert.
Wo ist hier mein Fehler?
Weil ich die Enstufe gebrückt habe?
Wie muss ich die anderen beiden anschlüsse anschließen?
mfg sascha
26 Antworten
Wird nur der Woofer an die Stufe angeschlossen?
Jooooo
Dann wirst Du wohl jeweils eine Spule des Woofers
an zwei gebrückte Kanäle anschliessen.
Bitte genau darauf achten,
das beide Spulen jeweils genau dieselbe Leistung bekommen.
Hey,
Könntest du mir das mal aufmalen?
WIE zwei Kanäle Deiner Stufe gebrückt werden,
entnimmst Du bitte der Bedienungsanleitung.
Kann ich Dir net sagen, ist bei jedem Hersteller unterschiedlich.
Jetzt klemmst Du an diese gebrückten Kanäle
eine der beiden Spulen des Woofers an.
Mit den anderen zwei Kanälen der Stufe verfährst Du genau so
und klemmst dort die zweite Spule des Woofers an.
Hier sieht man auf dem ersten Bild wie ein Doppelschwinger an zwei Stereokanäle angeschlossen wird.
http://www.epicenter.de/.../80-doppelschwingspuler-anschlien.html
In Deinem Fall kommen die Spueln aber wie gesagt an die gebrückten Kanäle.
HEy,
Da habe ich doch dann aber immer noch 4 anschlüssel übrig ;)
Tue mir BITTE einen Gefallen und
RTFM
Oder benutze Google
Was heist RTFM?
Und google.de habe ich schon komplett durchgesucht, ich habe nix gefunden, sonst hätte ich ja wohl nicht hier gefragt.
http://www.google.de/search?hl=de&q=rtfm&meta=
Es geht um DAS hier:
Natürlich hast Du dann 4 Anschlüsse frei.
Die hatte ich doch auch so aufgezeichnet das sie gebrückt waren ;)
Nur kann hier keiner (außer deine BDA) sagen ob du korrekt gebrückt hast ;)
nach dem anklemmen unbedingt einpegeln !!!
am schönsten 2 GUTE multimeter die gleiche werte nennen nehmen und an den spulen anklemmen. paralel zur stufe. wechselspannung bis 220~ volt einstellen und ein sinussignal bei 60hz abspielen.....dauerhaft. kannst bei realmofexcursion downloaden. dann einstellen, dass genau die gleichen werte bei den multimetern angezeigt werden. so 5-15volt...dürfte nicht allzuviel pegel sein aber ein wert zum einstellen.
bye
Ich habe ihn jetzt perfekt zum laufen gebracht, porblem war das ich von den 4 Kanälen 4 benutz habe, sprich gebrückt. hatte beide spulen nicht perfekt eingestellt gehabt, jetzt lass ich es über ein gebrückten kanal laufen und es klappt^^
Original geschrieben von Smokie1988
Ich habe ihn jetzt perfekt zum laufen gebracht,......
aaahja...
problem war das ich von den 4 Kanälen 4 benutz habe, sprich gebrückt.
ohje ....:confused:
....jetzt lass ich es über einen gebrückten kanal laufen und es klappt
....:eek:....ähm...:confused:
mach ein bild....was du sagst ist verwirrend und lässt böses vermuten....evtl sind deine komponenten in gefahr abzurauchen....
bye
