  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Habe meinen Jägermeister fertig
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 24. Oktober 2004 um 14:30
Freue mich auf die nächste Wintersaisong.
Habe mein Projekt syncro so gut wie fertig.
Ich habe in den letzten 6 Monaten so einige Sachen
dran gemacht.
Hinterachsgetriebe komplett abgedichtet, vorn
um 5cm und an der Hinterachse um 7cm höher
gelegt, Felgen mattschwarz lackiert, neue Kraktstoffpumpe verbaut.
Dann habe ich mir vorne ne Sitzheitzung von Mercedes
vom Typ 190 eingebaut.
Die Kotflügelkanten habe ich angelegt und ein wenig geweitet, damit auch die Verbreiterungen von je 70mm
pro Achse drunterpassen.
Wenn jemand breitere kennt, bitte bescheid sagen,
suche noch ein wenig breitere.
Der Unterboden wurde nachgebessert und neue Lager vorne für die Hinterachsbrücke verbaut.
Die Geschichte mit dem Lack hatte ich ja schon mal
von berichtet.Nichts Neues.
Die Heckscheibe werde ich noch braun tönen, die seitlichen Fenster in grün.
Hier ein Foto von dem kleinen.
74 Antworten
Themenstarteram 24. Oktober 2004 um 14:32
Hatte noch etwas Platz auf der Hutablage.
*g* geile Winteruschi werden die Feldjäger richtig neidisch.
Geil :)
Helfen kann ich dir aber leider nicht.
Welche lager von der hinterachse hast du gewechselt?? die exzenter in den querlenkern oder direkt die ganz großen?? suche infos über die exzenterlager wegen sturzkorrektur, da meiner ca 2° je seite daneben ist un das auto das mit erhöhten reifenverschleiß das quittiert
Geiler wagen.
Mal etwas anderes.
Aber mit den Verbreiterungen wird es wohl schwer.
Von was für Verbreiterungen bezüglich 70mm und mehr redest du??? Ich hoffe doch nicht Spurverbreiterungen??????
@Frosch
Ich glaube schon.:D
Themenstarteram 24. Oktober 2004 um 15:45
Ich spreche eindeutig von Spurverbreierungen!
Bei der höhe kann nichts passieren.
Hallo Merlin 666
Die großen von der Brücke meine ich.
Du wirst für die Sturz korrektur nichts finden,ich habe von denn dingen noch nichts gehört.
Mit einstellen ist nichts!
Wieso steht der denn so weit daneben?
Ich muss dir jetzt nicht ernsthaft sagen was passiert????
Richte deinen Radlagern schöne Grüße von mir aus. Mit 70mm+ Spurverbreiterungen werden diese ziemlich schnell zerstört werden. Und dass das äußerst gefährlich ist muss ich dir nicht erzählen, oder????
Bitte, bitte ein wenig mehr VERNUNFT!!!!!
da gibts hinten in der lagerung der Querlenker exzenterbuchen zum einstellen. Die wurden anscheinend beim radlagerwechseln ausgebaut und dann nicht wieder ordentlich eingemessen. Lt. VW und Arbö gehts. nur ob ich den wieder gerade komme auf den sollwert, bin ich neugierig. jetzt war es jedenfalls so, das ich ca 5-6mm profil in der mitte habe, innen null.
Themenstarteram 24. Oktober 2004 um 15:49
1 noch von vorne.
Darf ich noch erfahren, wie du dein Auto höher gelegt hast?
am 24. Oktober 2004 um 15:58
super idee! sieht sehr gut aus ;)
würde mich nur zu sehr an meine Bundzeit erinnern. ;)
aber nicht schlecht
und es passt zum syncro.
NUR wie bitte hast du den höhergelegt, um die frage zu wiederholen
Themenstarteram 24. Oktober 2004 um 16:02
Einmal durch schlechtwege Federn, Original
von VW und noch zusätzliche Höherlegunsringe von Wichers.
Die Stoßdämpfer sind auch neu, sind verstärkte ebenfalls von VW.
