Habe mir heute ein Funkfernbedienung eingebaut u. habe da mal eine Frage??
Folgende Fernbedienung habe ich eingebaut
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
und hier habe ich noch einen weiteren Knopf dran, womit ich gerne die Komfortschaltung schalten möchte, wäre das möglich und wer kann mir sagen, wie ich das machen muß??
30 Antworten
Re: Habe mir heute ein Funkfernbedienung eingebaut u. habe da mal eine Frage??
Der Link ist im Eimer ;)
Was für ein Steuergerät hsat Du hinter dem Handschuhfach, einen gelben oder violetten Stecker oder Hast Du einen weißen Stecker hinter dem ABS Steuergerät?
Es ist ein gelber Stecker gewesen!!
Mußte zwischen 13 und 17 eine Sperrdiode anbringen, damit der Tankdeckel mit geschlossen wird, kann aber auch nun die Knöpfe nicht mehr hochziehen.
Original geschrieben von Philippino
... kann aber auch nun die Knöpfe nicht mehr hochziehen.
Was ja auch durchaus Sinn macht!
So kann z.Bsp. keiner mit nem Draht o.ä. versuchen den Knopf hoch zu ziehen oder am Inneren Türgriff zu zerren um so die Tür öffnen zu öffnen...
Richtig:D
gruß
So da bin ich wieder, sorry für die späte Rückmeldung habe momentan bisschen viel um die Ohren.
Also zum Komfortschließen: die Leitung vom Zusatzkanal musst Du über ein Arbeitsstromrelais + ein Zeitrelais (ca. 3-10 EUR für das Arbeitsstromrelais + ca. 20 EUR für das Zeitrelais) an Pin 13 vom gelben Stecker anschließen.
Folgende Vorgehensweise:
Zusatzkanal an das Zeitrelais, Zeitrelais an das Arbeitsstromrelais, Dauerplus für das Relais vom Zigarettenanzünder abgreifen den Ausgang vom Arbeitsstromrelais an den Pin 13 vom gelben Stecker hängen, fertig.
Dann kann ich mir ja lieber das Komfortmodul von "hyper2" holen, das müßte doch auch über den Zusatzkanal zu bedienen sein, oder??
Er hat noch eines da.
frag den ob das mit einer nachgerüsteten FFB funzt ;) Sonst kannst Du es nehmen.
Wo bekomme ich solch ein 12V Zeitrelais her und kannst Du mir einen Schaltplan dazu machen, das wäre super.
Arbeitsstromrelais im KFZ Zubehörhandel von 3-10 ERU je nach Ausführung
Timerrelais bei Conrad ca 20-25 EUR
besorg die Teile und ich mache dir einen Plan ;)
das geht auch ohne relais o.s.
einfach den zusatzkanal an den pin13 dranhängen. oder drück mal länger auf den schließen knopf. dann müssten sich die scheiben auch schließen.
warum??
weil nachrüstffb ein dauersignal senden. wenn nun auf pin17 ein dauersignal geht, geht dieses an pin13 weiter und komfortschließen.
warum??
Wer hat Dir den so einen Quatsch erhählt? Der Zusatzkanal, sofern nicht besonders mit Timer verschaltet, gibt max einen Impuls, das auch noch in Masse.
Habe genug FFBs und Alarmanlagen bei meinen Kumpels verbaut um zu sagen das sich die verschiedenen Hersteller keinen Deud in der Hinsicht unterscheiden.
Bring bitte niemanden durcheinander, nachher fragen sich viele warum die Sich die Steuereinheiten derer FFBs geröstet haben.
EDIT: @ Phillipino editier den EBay Link, das sit ja grausam der quartzt mir den ganzun Thread auseinander.
Warum kann ich den Link nicht richtig darstellen??
Hier nochmal
http://cgi.ebay.de/Funkfernbedienung-BMW-E36-Z3-Spezifische-Kabelsatz-V50_W0QQitemZ200010545060QQihZ010QQcategoryZ53910QQtcZphotoQQcmdZViewItem
