Habe versucht Navi Business 02/2005 auf Professional LCI umzubauen :-(
Der Austausch von Monitor und CCC, Produktionsdatum 11/2007 mit Direktanwahltasten,
war auch recht einfach. Hat auch sofort funktioniert und es wurden sogar die Menü und
linksrechtsobenunten-schieb Signale des normalen I-Drive verarbeitet. Nur wenn ich
"am Rad drehte" passierte nix also noch den I-Drive HIGH aus 04/2005 eingebaut und
schon klappte es mit der Bedienung.
Sprachsteuerung wurde nicht eingebaut obwohl alle Teile vorhanden, da es ja ein orginales
Umrüstset ist, aber ich nutze das eh nie.
Navi funktioniert und ist auch schneller als ich dachte.
Mein Telefon ist das einzige was sofort nicht mehr vorhanden war.
Standheizung über Fb bedienbar aber im Menü nicht mehr da - auch keine Standlüftung.
Sitzheizung läßt sich einschalten über die Tasten aber im Menü ist die Verstellung der Lehnen weg.
PDC piept und funktioniert nur zu sehen ist nix auf dem Monitor.
Und die größte Katastrophe ist der Sound des " Hifi Systems" welches irgendwie nicht mehr
vorhanden ist
Nun also ab zum programmieren... was leider nicht geklappt hat, da mein Fahrzeug nicht auf
dem Sofwarestand wie das CCC ist und deshalb nicht darauf zugegriffen werden
konnte <----- Aussage BMW. Wurde 2x probiert incl. Telefonat mit München.
Ich glaube mein CCC in einem LCI anschließen dem CCC dort meine Ausstattung " beibringen "
und läuft es bestimmt in meinem Vorvorfacelift!
Habe nur grad kein LCI zum Basteln rumstehen
Also kommt nun doch ein altes Prof. rein
Nun ja langeweile muß man haben....
Hier mein abschließender Bericht
Vorab... jetzt funktioniert das LCI CCC !
Nachdem mir beim zweiten Versuch gesagt wurde, dass auch das ccc aus dem 6er
nicht geht bin ich ja fast verzweifelt.
Also habe ich nochmal einen Termin bei einem anderen Händler gemacht.
Dieser hat mir dann das 6er ccc programmiert. Alles funktionierte und war auch mit
einmal ganz einfach.
Leider machte dieses ccc ab und zu komische Geräusche aus dem CD und DVD Schacht
die mich beim Fahren nervten.
Also heute wieder Termin ( den 4ten ) und das LCI CCC abgegeben!!!!!!!!!!!!!
Habe mein Auto seit einer Stunde zurück.... und es funktioniert
Es ist übrigens wirklich so, dass ein ccc mit Software aus nem 6er, im 5er ganz mies klingt.
Dieses Problem ist nach der Programmierung auch behoben.
Umbau von Business VFL auf LCI Professional ist also möglich
24 Antworten
kommt mir irgendwie ein wenig bekannt vor. Ich habe ein Prof. M-ASK eingebaut das die erweiterte Klima hatte. Super da stand mir der erweiterte Bordcomputer mit Reiseverbrauch, Stopuhr, Limit ... zur Verfügung. Nach dem Update war er weg. Keine Chance bei BMW mir den erweiterten BC wieder zur Verfügung zu stellen.
Leider Leider.
Gruß BMW Freund
Original geschrieben von Mario530D
...Nun ja langeweile muß man haben....
allerdings
Mich hätte ja mal ein Austausch vom Business 02/2005 auf Business FL 05/2007 interessiert ob das klappen würde .
Oder ob es hier ähnl. Probleme geben würde !
Original geschrieben von Firstline
... Austausch vom Business 02/2005 auf Business FL 05/2007 ...
da das SW-update hierfür wohl definitiv nun nicht mehr kommt also ein hardware wechsel sein muß , würde ich dat auch gerne machen.
hat das schon jemand probiert?
grüße
Also wie gesagt die neuen Geräte laufen. Anschlüsse sind 100% die selben. Es müßte dem neuen
Business/Prof. nur beigebracht werden welche Ausstattung das "alte Fahrzeug" hat.
Denke dann müßte es gehen.
Also aus einem LCI das orginal CCC ausbauen
neues CCC, welches ins Vorfaclift soll, rein ins LCI
die Ausstattung des alten 2005er drauf spielen lassen
wieder ausbauen und in den 2005er rein---> fertig
in den LCI das orginale CCC wieder rein - evtl. neu programmieren
WER HAT LUST ? ICH BIN DABEI
das geht leider nicht so einfach!!
Es muss zum programmieren auch die selbe Hardware drin sein. Man kann z.B. nicht PDC programmieren wenn es gar nicht eingebaut ist.
Das ist ja mein Problem was ich oben beschrieben habe. Ich wollte ja auch Klima mit erweitertem Umfang programmieren lassen, damit der erweiterte Bordcomputer zur Verfügung steht. Geht aber nicht!!!!
Es kann nur programmiert werden was auch Hardware im Auto verbaut ist! Leider Leider.
Das wird wohl wirklich so sein, also hätte ich ein LCI gebraucht mit genau meiner Ausstattung
Nun jetzt habe ich ein ccc aus nem 2005er 6er Cabrio drin (laut PDC Anzeige)
Es funktioniert auch gleich viel mehr, aber um die programmierung komme ich nicht drum rum.
Deshalb gibt es jetzt das LCI Prof. bei eBay Artikelnummer: 230223378761
Dann hoffen wir mal, dass du einen adäquaten Preis erreichst, damit wenigstens dein Materialeinsatz kompensiert wird.
Sonst: Außer Spesen, nichts gewesen.
VG (dieses Mal= Viel Glück)
Frank
Die Hoffnung stirbt zuletzt
DANKEEE
ähm.... also ich frag mal ganz vorsichtig, aber das Navi Business und Prof. müßten doch
theoretisch im Audio Bereich an gleicher Anlage auch gleich klingen??? Oder
Technisch unterscheiden sich die beiden dort doch nicht?
Ich bin der Meinung, dass sich mein Business anders angehört hat... irgendwie besser
Meine Hoffnung ist, dass wenn dem ccc morgen " beigebracht " wird das es ab sofort
in einem 5er zu Hause ist und nicht mehr in nem 6er Cabrio alles beim alten ist!
Werden die ccc von Werk aus Audiotechnisch unterschiedlich je nachdem in welchem
Fahrzeug sie eingebaut sind eingestellt (softwaremäßig) ???????
Ich hoffe weiterhin
R*E*S*P*E*K*T & meinen Glückwunsch zur gelungenen Aktion :-)
Was hat das Codieren gekostet?
mfG
Die Artikelnummer von der Bucht ist noch aktuell.
Wieviel von den dingern hast du noch wenn du eins eingebaut hast und eins anbietest???
mfG
