Haben die Fensterheber beim Coupe eine Schutzsperre?
ich habe mal gehört, wenn die Scheibe im Winter oben oder unten an der Tür festgefroren ist, dann könnte der Motor nicht kaputt gehen, wenn sich die Scheibe nicht bewegt. Könnt ihr mir das genauer erklären?
Danke und Gruß
31 Antworten
Also meine hat im Winter mal ganz furchtbar dieses hoch-rnter gemacht als sie festhefroren war. Kann aber auch der kleine Türkontaktschalter gewesen sein.
Von einem derartigen Schutz hab ich noch nichts gehört, ich dachte Du meinst den Einklemmschutz dass das Fenster dann nicht weiter zu geht wenn ne Hand dazwischen ist oder so.
Hat mir heute ein Kollege erzählt, dass der Motor ab bestimmten NM nicht mehr weiter macht oder so ähnlich.
Ging dein Fensterhebermotor denn dabei mal kaputt?
Haben bestimmt einen Überlastschutz. Aber genau weiß ich es auch nicht.
Wie ist das eigentlich bei euch wenn das Fenster beim Coupé ganz offen ist, und ihr dann die Tür aufmacht. Logischerweise wird dann die Scheibenabsenkung aktiv, und das knackt bei mir immer so komisch. Ist das normal? Ansonsten funktioniert alles...
Also bei mir knackt da gar nichts. Scheibe runter, Tür auf= Keine Knacksgeräusche
Original geschrieben von chrisok
Also bei mir knackt da gar nichts. Scheibe runter, Tür auf= Keine Knacksgeräusche![]()
dito
Da geht im Winter nichts kaputt, schaltet wohl sofort ab,sobald nen widerstand viorhanden ist, war zumindest bei meinen QP damals so.
alter lügner
dein elFH ist komplett hinüber, der fährt doch gar nimmer gscheit rauf und runter. das wird sicherlich auch damit zusammenhängen
auch bei mir knackt nichts!! wenns knackt is sicher schon das getriebe des elFHs hin. hatt ich auch schon mal.
Original geschrieben von bigurbi
alter lügnerdein elFH ist komplett hinüber, der fährt doch gar nimmer gscheit rauf und runter. das wird sicherlich auch damit zusammenhängen
Was du nicht alles weißt...
Nee, ich meinte eigentlich nur die Scheibenabsenkung, den Rest habe ich bewusst weggelassen...
Aber hast recht, könnt scho sein dass das damit zusammenhängt. Wenn ich wieder da bin müssen wir echt mal danach schauen....
Also was ich habe ist, dass er bei der Fahrerseite nicht 100% mehr hochgeht, wenn man die 2. Knopfstufe drückt. Da scheint in der Tat ein Widerstand zu sein, so dass er da aufhört dann.
Das was du meinst ist vermutlich der Einklemmschutz. Habe ich bei den Temperaturen auch. Da liegt die Dichtung zu eng an.
Fahren denn viele hier mit ihren Coupe`s auch im Winter?
Ich tus
