  4. LKW & Anhänger
  5. Hakenlift
Hakenlift
DAF XF FTXF105.460T
Themenstarteram 18. Februar 2025 um 7:53
Hallo, ich habe einen lkw übernommen und der hakenlift lässt sich nicht bedienen . Sobald man die hebel bedient passiert nix. Ich weiß man muss den antrieb dafür einschalten völt weiß einer wo der Knopf etc dafür ist ?
Vielen Dank
6 Antworten
Das Heißt Jetzt Du Weisst Nicht Wie Man den Nebenantrieb einschaltet und Wie Der Knopf beim DAF ausschaut?
Der Sollte Irgendwo Fahrerseite am Armaturenbrett sein, Entweder Schaut das Symbol da drauf aus Wie Ein Motor wo ein Strich weg geht für Motorseitigen abtrieb oder oder ein fahrgestell mit einer Zahl drauf wo ein verriegelung dabei ist. Meistens Rechts am Lenkrad knie höhe
Themenstarteram 19. Februar 2025 um 10:25
Hallo, ja ist eingeschaltet nur die Hydraulik fängt nicht an zu arbeiten sprich wenn man die hebel bedient tut sich nix . Das hat am Donnerstag funktioniert dann stand er bis Montag und ging nicht mehr...
Dann bleibt die frage wird Der Nebenabtrieb geschalten das Die Pumpe angetrieben wird?, Motorabtrieb oder am Getriebe?. Was Für Ein Hersteller ist es, Meiler, Hiab, VDL oder Gergen?. Hast Hebel neben Fahrersitz??. Bei fast allen hast normal eine notbedienung unter der Abdeckung, Die abbauen dann Kannst Die Schieber von Handbedienen obs dann geht.
War wahrscheinlich zu dämlich der Fehler!!! Sonst würde man ja schreiben was war.....
Hatte wahrscheinlich nen gang drin.
das ist doch normal in jedem Forum um Hilfe fragen aber sich bedanken ist dann zu viel verlangt und dann wundert man sich warum immer weniger Hilfe kommt...
Da passt das wieder mal "DANKE FÜR NICHTS"
  4. LKW & Anhänger
