  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Haldex Steuergerät
Haldex Steuergerät
Audi TT 8N
Mein Haldex Steuergerät ist laut VCDS defekt. Nun habe ich mir ein Ersatz besorgt. Mein altes Steuergerät hatte zwei O-Ringe als Dichtung, das neue hat die flache Dichtung. Nun habe ich mir eine neue Dichtung besorgt und das Steuergerät gewechselt. Leider ist die Verbindung zwischen Haldex und Steuergerät krass undicht. Ich habe die Schrauben selbst schon mit mehr als 6 Nm angezogen. 6nm sind ja auch nicht wirklich viel.
Was kann ich falsch gemacht haben?
3 Antworten
Hat denn das Steuergerät die gleiche Ersatzteilnummer?
Anzugsmoment 6 Nm ist richtig.
Entweder ist die Dichtfläche nicht gerade oder du brauchst ein Steuergerät das für Runddichtringe ausgelegt ist.
Der Verkäufer vom Steuergerät meinte, es wäre egal ob die Flachdichtung oder die runden, wäre beide zueinander kompatibel
Die Dichtfläche am Ausgleichsgetriebe mit ganz feinen Schmiergelpapier und Schleifklotz nachbearbeiten.
Dann kannst du ja sehen wie gerade die Fläche ist.
