  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Hallgeber getauscht Auto springt nicht mehr an
VW Golf 3 (1H)
Hi ich habe ein Problem beim mein Golf 3 1.8 Nach dem ich Hallgeber getauscht habe Auto springt nicht mehr an und nach dem ich alte wieder rein getan habe springt trotzdem nicht mehr an Verteiler habe ich gedreht da mit langsam wie ich auf Mansche Video gesehen habe trotzdem geht er nicht mehr an es wäre sehr und hilfreich wenn sie mir helfen können.
37 Antworten
Und natürlich habe ich aufgebasst da mit das Hallgeber rein geht ohne Gewalt
Motor auf OT stellen und den Verteiler so drehen das
der Verteilerfinger auf die Markierung am Rand des Verteilergehäuses zeigt.
Verteilerkappe dazu abnehmen.
Alles klar danke werde ich probieren wissen sie Vilt wie ich das rad drehen kann? Weil einfach so mit Hand geht das leider nicht
Immer an der Kurbelwelle drehen.
Zb. mit einem gekröpften Ringschlüssel. (19mm glaube ich)
Alles klar viel danke ich melde mich sobald ich Neuigkeiten habe
@Arnimon schrieb am 21. September 2023 um 19:24:47 Uhr:
Für die Markierung muss ich auf das Gehäuse drehen richtig ? Muss ich nicht Pistole benutzen für Zündungszeitpunkt zu finden ?
Ja,die "Pistole" brauchst du.
Aber,damit die funktioniert muß der Motor erst einmal laufen.
Um das hinzubekommen muß der Verteilerfinger auf die Markierung zeigen.
Ok danke
@Arnimon schrieb am 23. September 2023 um 10:17:38 Uhr:
Ich habe OT eingestellt ich habe auch verteilt Finger gedreht auf denn strich und trotzdem das Auto springt nicht an das Motor dreht sich auch das verteilfinger auch strom ist auch da aber leider Motor geht nicht an Zündkerzen sind neu vor paar Monaten haben ich dir gekauft
Hi Lsls,
fangen wir mal von vorne an:
Kommt ein Zündfunke an die Kerzen, kommt Sprit in den Verbrennungsraum?
Mit freundlichem Gruß
VWveteran
Ich muss gucken ich werde mich melden
Also Sprit hört Mann und Strom bei Verteiler ist auch da zünd Kerzen muss ich noch testen
@VWveteran schrieb am 23. September 2023 um 17:43:21 Uhr:
Hi Lsls,
VWveteran
Ja Sprit hört mann und zünd ist auch da an Zündkerzen
Ich hänge mal hier die Anleitung zum Einbau des
Verteilers an.
Das sollte dir helfen deinen eventuellen Fehler beim
Einbau zu finden.
